土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 球墨然件的铸造及应用
球墨然件的铸造及应用
发布于:2021-11-08 09:02:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
球墨铸铸件在铸造过程中比普通灰口铸铁的白口倾向大,内应力也较大,铸铁件很难得到纯粹的铁素体或珠光体基体,为提高五金铸件的延性或韧性,常将铸铁件重新加热到900-950℃并保温足够时间进行高温退火,再炉冷到600℃出炉变冷.过程中基体中的渗碳体分解出石墨,自奥氏体中析出石墨,这些石墨集聚于原球状石墨周围,基体全转换为铁素体.
若铸态组织由(铁素体 珠光体)基体,以及球状石墨组成,为提高韧性,只需将珠光体中渗碳体分解转换为铁素体及球状石墨,为此将铸铁件重新加热到700-760℃的共析温度上下经保温后炉冷至600℃出炉变冷.
机床工业利用球铁的工程性能,它允许设计复杂的机床部件以及铸件重量超过10。吨的重型机器铸件。在应用包括注射塑模板、锻压机汽缸和活塞。球铁的抗拉强度和屈服强度高,机械加工性能好,允许生产较轻铸件而使其保持刚性。同样,球铁的强度和韧性使其成为各种手工工具,如扳手、夹钳和量具的理想材料
  • yyz639
    yyz639 沙发
    谢谢楼主分享,文章有点短,希望能看到更多干货
    2021-11-08 14:55:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高空作业监理旁站记录(钢结构)
高空作业监理旁站记录(钢结构) 旁站的关键部位、关键工序施工情况;监理情况应该内容是填写什么???求大神指点
