一、过冷的定义:
过冷度的定义:冷凝器冷凝压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体实际温度的差值。
过冷度在压焓图的表示:
工程上,一般将排气压力近似看作冷凝压力,排气压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体的温度之差,作为过冷度。之所以这样近似,是因为冷凝器的压降相对于蒸发器而言较小。排气压力与真正的冷凝压力差值较小,采用这样的近似带来的误差,可以忽略。
二、制冷系统为什么一定需要过冷度
简单来说,制冷系统如果没有过冷度,那么制冷剂在液管中会有“闪发”,制冷效果降低;
对于风冷冷凝器,3-5℃的过冷度比较合适。
制冷系统正常循环时,冷凝器的出口一般都会有一定的过冷度。
如果没有过冷度,两相冷媒中的液体在“液管”中压力稍有损失,液体就会【闪发】,饱和液体由于压力的降低必然会蒸发。液体蒸发会吸收周围的热量,剩余的液体随之降温,又达到相应压力下的饱和温度,就这样两相冷媒边前进,边闪发,边饱和,直到到达蒸发器入口。最终到达蒸发器的两相冷媒的干度就会比设计的干度大很多,液相成分减小,就无法满足蒸发器的蒸发量,制冷效果当然会降低。
另外具有一定的过冷度,才有可能绘制出令人可信的压焓图。对于基本的单级压缩式制冷系统,压焓图上有四个点,分别是:
① 压缩机吸气口—过热蒸汽;
② 压缩机排气口—过热蒸汽;
③ 冷凝器出口—过冷液体;
④ 蒸发器的入口—两相冷媒。
①、②和③点都是单相状态,根据压力和温度值,可以计算出对应的焓值。
根据压力和焓值,可以在压焓图中确定位置;
蒸发器的入口为两相冷媒,即使知道压力和温度值,也难以计算出焓值。
但是节流装置一般外表面积较小,散热忽略,冷媒经过节流装置可以近似作为等焓降压过程。所以③点的焓值可以近似等于冷凝器出口的焓值。
如果冷凝器的出口为两相或饱和液,则难于得到焓值。四个状态点,缺少两个点,则不能画出系统的压焓图。
三、制冷系统过冷度的意义:
为什么在两相状态,不能根据压力和温度计算出对应的焓值。
因为在两相区中,压力和温度是一一对应的,一个饱和压力对应一个饱和温度。压力线与温度线,在两相区中是一条重合的水平线。
因为测量误差,测量得到的压力值和温度值,很难做到一一对应:
①如果温度值小于压力对应的饱和温度,则说明是过冷液体;
②如果温度值大于压力对应的饱和温度,则说明是过热气体。
这与前面的条件,冷媒是两相状态,相矛盾。
那可不可以说,冷媒处在测量得到的压力值的饱和液或饱和线上呢?焓值用其饱和液或饱和气的焓值代替。
这也不可以,因为饱和温度上下相差0.1度,其对应的焓值就会100~200kJ/kg。
两相点在压焓图的实际的位置,究竟是在饱和液线上,还是饱和气线上,或之间的水平线上的某个位置,这都难以确定。
所以一定要有充分的过冷度或过热度,才可以计算其对应的焓值。
四、过冷实现的方法:
1)、冷凝器后装过冷器;
2)、设计,选型时,适当增大冷凝器面积;
3)、制冷系统中设置回热器,采用回热循环
系统中的 SGHX 就是回热器,
原理:利用吸气温度的低温来冷凝制冷剂的液体,达到过冷的目的,同时可以达到吸气管的过热,虽是无效过热,但是起码可以防止液体制冷剂进入压缩机造成压缩机的液击。
这种回热器主要有以下几种做法:
1 :铜管回热器:见下图
我们来看看内部图:
相信小伙伴一看就明白了,不用细说;
2 、罐式回热器:
内部构造同铜管式的回热器;
3 、还有一种常见的方法就是,回气管与液管焊接在一起,利用两种的接触换热,达到过冷的目的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调专用紫铜管如何安装,方法在这里!制冷空调中的制冷系统,一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中,管道的焊接是关键的一环,它不但影响美观,更重要的是影响到系统能否正常工作灯问题,必须引起高度重视。今天为大家整理关于空调专用紫铜管的安装方法,有需要的网友赶快收藏啦! 空调紫铜管是指连接空调器室内机与室外机的连接铜管。空调紫铜管具有质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压等特点,因此深受人们的喜爱。空调专用紫铜管可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管两个种类。当然也可以根据空调紫铜管的用途分为R22空调铜管、R410A中央空调铜管、毛细铜管、异形铜管等。空调在安装的时候,新冷媒空调都是使用专用的R410A空调铜管来连接空调外机和内机的,而空调连接管R410A铜管的焊接直接是影响制冷效果的因素,正确的操作步骤很重要。铜管与铜管焊接一般焊接步骤焊接时应严格按步骤进行操作,否则,将会影响焊接的质量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容,图示,格式等都是已经发表过的,也作了回复的,又重复出现,没有意义啦!
