土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一看就懂的“电工布线电路实图解”
一看就懂的“电工布线电路实图解”
发布于:2021-11-08 08:43:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
家庭装修的时候,电路布线和水路布线是非常重要的,因为它们都是一些隐蔽的工程。家装电路布线的线路有很多,有电话线、网络线、电线等等,不同种类的电线它的布置方法、位置等都是不同的,所以我们在家装电路布线的时候,要根据实际的情况来布置线路。在选择线路的时候,我们要选择质量比较好的,因为质量比较好的线路它的使用寿命比较长,而且使用起来比较放心。
电路设计和改造一直是装修的重点,不规范的布线和施工会影响到业主们日后的生活。电路布线属于隐蔽工程,横平竖直是基本的要求,既要按照电路布线图来施工,同时又要遵循的布线原则。
1、首先要根据电路的用途进行电路定位,比如:哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。
2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。不过,规范的做法,尽量少开横槽,会影响墙的承受力。开槽深度应一致,一般为PVC管直径+10mm,要求槽线笔直。首先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面人工开槽。
3、线管:线管有冷弯管和PVC管两种,最好用315重型PVC管,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级维修。
5、为防止信号干扰,强弱电的间距应为500mm,但很多施工达不到这个标准。如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理。
6、强、弱电更不能同穿一根管内。
7、同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
8、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离。
9、PVC管应用管卡固定,它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头要用弹簧弯曲,穿着绝缘鞋操作是很规范的。
10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,为了安全,暗盒内的线头要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线头。
11、长距离的线管尽量用整管。
12、当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。因为拆装电线时,太长或弯曲多了,电线无法从穿线管中穿过去。
13、配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路 控开 ,保护断路器。保护断路器的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。
14、像这种悬空的电路是比较少见的,同样要遵循强、弱电分开。如电话老是有杂音,可能就是弱电受到了强电的干扰。
15、一般情况下,电线线路要与煤气管道、水管,同一平面≥100mm,不同平面≥50mm空调挂机插座安装离地面需2米以上。
16、没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度。
17、开关插座面对面板,应左侧找零线,右侧找火线。
18、家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单。接头处采用按压,必须要结实牢固,接好的线,要立即用绝缘胶布包好。
19、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分组布线;一旦需要断电检修时,不会影响其他电器的正常使用。配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开, 控开 的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。
20、电线排布完后,电路要用摇表认真验收。各类开关插座及排布位置要认真检査,是否有漏排或排布不合理情况。
21、做完电路后,一定要让施工方给到一份电路布置图,正规的装修公司都应该具备水电施工图纸,工人的施工严格按图纸进行,业主也可以通过图纸来验收施工是否合格。一旦以后需要检修或墙面修整、以及在墙上打钉子,也需要图纸,以防电线被打坏。
家装电路布线
家装电路布线的前提,开槽决定了布线走向,横屏竖直,避免横向开槽(影响墙的承重),需要横向布线时可以墙面开浅槽糟(不动到砖墙和混凝土),用绝缘电胶布包裹电线排布。布线总原则其实定位的时候就已经决定了布线的走向,布线的时候还是有很多讲究,材料上的把握,弯管之类的,一般采用线管暗埋的方式。水电施工首先都依赖于这张图纸,按照图上规划好的施工,才能确保房子电路安全,当然发现设计上有问题要及时纠正。
家装电路布线的原则
第一:强弱电的间距要在750p×-1250px。
第二:强弱电更不能同穿一根管内。
第三:管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根25平方的线。
第四:长距离的线管尽量用整管。
第五:线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。
第六:如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修。
第七:当布线长度超过15m或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
第八:一般情况下,电线应与煤气管道相距1000px以上。
第九:一般情况下,空调插座安装应离地2m以上。
第十:没有特别要求的前提下,插座安装应离地750px高度。
十一:开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线。
十二:家庭装修中,电线只能并头连接。
十三:接头处采用按压接线法,必须要结实牢固。
十四:接好的线,要立即用绝缘胶布包好。
十五:确定了火线、零线、地线的颜色后,以及不同不同功能的用线和线管后,颜色都不能混淆。
十六:家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时不影响其他电器的正常使用。
十七:在做完电路后,留电路布置图,方便以后检修、墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被破坏。
(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)
变频器调速,普通异步电机影响居然这么大
在非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还将出现许多附加损耗。主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。 1、定子铜损在定子绕组中出现的谐波电流使I2R及增加。 当忽略集肤效应时,非正弦电流下的定子铜损与总电流有效值的平方成比例。通过实验发现,由于谐波电流的存在和与之相应的漏磁通的出现,漏磁通的磁路饱和程度增加,因而励磁电流增大,从而使电流的基波成分也加大。
