VOCs主要来源于石油化工、电子制造及汽车尾气等。某些VOCs具有很强的毒性或致癌性,严重威胁着给人类的生命和健康。目前,VOCs日益成为大气污染的重要组成,对环境会造成巨大的破坏作用。VOCs废气治理工艺有哪些呢
VOCs的脱除方法有多种,吸附法具有效率高、能耗低、操作简单、可回收等优点,因而成为脱除VOCs的有效的技术。
有机吸附剂
有机吸附剂主要是指高聚物吸附树脂,高聚物吸附树脂是指一类多孔性的、高度交联的,并以吸附为特点,对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。
吸附树脂主要分为凝胶型和大孔型,目前使用广泛的是大孔型吸附树脂。随着大孔离子交换树脂的出现,大孔吸附树脂得到了发展。
在吸附性能上吸附树脂与活性炭很相似,大多可以定量吸附,重复使用。而活性炭虽然吸附性能很好,可是再生往往很困难。
目前已有的商品吸附树脂品牌有200多种,并且还在不断的增加。按照树脂的表面性质,吸附树脂一般分为非极性、中极性、极性和强极性四类。
海普有机废气治理解决方案
江苏海普功能材料有限公司是一家专注于高性能吸附剂、催化剂及其工艺应用研发的高新技术企业。
以自主研发的系列高性能吸附剂和催化剂产品为核心,配合自主开发的工艺技术,海普已成为专业的环境治理与资源循环领域的解决方案供应商。同时,以帮助工业企业环保达标、实现资源化可持续发展为己任,采用模块化精益生产,以研发数据为依据,制定工程化解决方案。
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》,对于可资源化的有机废气采用吸附-再生-回收的工艺,对于不可回收有机废气可采用吸附-浓缩-燃烧工艺,结合这些有机废气的特点,开发了系列特种吸附材料和应用工艺,可实现各类VOCs的有效治理和资源回收。
技术优势在于:1、可针对不同有机废气的特点和处理要求,进行相关工艺的灵活组合,实现废气的高效资源化与治理;2、吸附材料比表面积高,吸附容量大,机械强度高,可反复再生使用。
解决方案应用于化工厂、电子厂、印刷厂、喷漆车间、涂装厂等产生挥发性有机气体的处理和回收,
例如:对某制药厂使用二氯甲烷作为溶剂产生的废气治理,废气排放量为500立方米/小时,二氯甲烷含量约为90%,经治理后有效实现了二氯甲烷废气的回收,为后续RTO系统提供保护;二氯甲烷回收效率达95%,每年回收资源价值50万元左右。
结语
VOCs对环境的危害和对人类健康的威胁,引起社会公众的普遍关注,其治理已迫在眉睫。
在VOCs污染控制的技术里,吸附是有效和经济的技术之一,吸附剂是治理VOCs污染的关键,但是目前的吸附剂还存在高温度下吸附效率低、高湿度下VOCs的吸附被抑制等缺点,因此,通过对现有吸附材料进行表面改性、调整孔隙结构、多种材料复合等手段进一步提高吸附容量与吸附效率以开发出更为高效绿色的吸附材料是今后的研究方向。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
