滑坡的发生对人民群众的生产和生活会产生很大的影响,因此,在日常的工作中,我们要对滑坡进行及时的监测,通过监测及时对滑坡进行预测。监测仪器在滑坡监测过程中有着很重要的作用,准确的监测能为滑坡的发生提供准确的数据,能及时对滑坡进行预测,降低滑坡对人们生命和财产的损失。
一、测斜仪的组成及工作原理
测斜管的埋设技术
1、采用钻具定位开孔,成孔偏斜度不允许1°,钻孔应钻至下卧硬土层或基岩内50一l000m,若软土层深厚难以进人硬土层时,钻孔至足够深度不产生水平位移,视管底端的水平位移为零,作为固定端,否则导管顶端应校正。
2、第一根导管管底用塑料板封死,用芯模将两管槽口对准,涂抹粘合剂,固定接头导管,减小槽口纵向扭曲。
3、将接装好的测斜管平直地移向孔口,底端朝向孔口,用人力或机械拉住两根护绳索,对正施测的方向、均匀弯曲测斜管、绳索随测斜管同步放到孔底。埋设孔较深,地面接成全管向钻孔内放置有困难时,可分段在地面接成,整体在孔口埋设时连接。
4、导管埋至预定深度后,校正导向槽的方向后,在导管与钻孔壁之间用砂或小瓜子片填充。导管埋设完成后停留一段时间,使钻孔中填土密实紧贴导管,进行零点读数测试,并测量管口高程。
二、边坡监测技术
为了科学地进行滑坡的预测预报,获取准确的监测数据是关键。测点型监测技术监测精度较测线型及测面型的高,且已经在滑坡变形监测中广泛应用,是进行滑坡变形监测的首选监测技术。在众多的测点型监测技术中,基于拉线原理的测量技术,因其大量程及不受天气制约等特点,较为适宜滑坡灾害的应急监测。测量机器人及钻孔测斜仪,因其精度高,较为适宜滑坡灾害的中期监测。GPS 技术因其使用寿命长,较为适宜滑坡灾害的长期观测。
1、地表位移监测技术
地表位移监测技术按其施测方式可以分为测点型、测线型及测面型等三大类。
测点型
测点型技术主要关注两个点之间相对位移的变化,通过在滑坡体表面布设大量测点型监测仪器,也可以监测滑坡体某条线及面的位移状况。测点型的设备精度较高,适合于精确探测滑坡体关键点位的位移状况,为坡体稳定状态精确分析提供依据。测点型的设备主要包括 GPS、全自动全站仪、拉线式地表位移计等。
测线型
测线型技术主要关注一条线上各点的变形状况,此类设备的信号传输线就是数据传感元件。与测点型设备相比,此类设备可以查明测线范围内任意位置的变形状况,且传感线路布设方便,但监测精度比测点型的设备低。
2、深部位移监测技术
深部位移监测技术按其施测方式可以分为测点型、测线型等两类。
测点型
钻孔测斜仪及拉线式深部位移计是典型的测点型深部位移监测技术。此类技术以固定探头或可动探头为传感元件,通过探头感知测点位置位移的变化。
测线型
测线型监测技术主要指通过分布式的传感元件,准确探测出测线内任意点的侧向位移情况。TDR 技术是最典型的测线型深部位移监测技术。地表位移及深部位移的监测数据转化为电学量后,通过模-数转换器转换为数字信号,并以GSM方式、GPRS方式、3G方式或北斗导航卫星通讯方式发送至远程终端。
TJCX01智能测斜仪
TJC01智能测斜仪是北京天玑科技有限公司自主研发的最新款的智能深层内部测斜设备。TJC01是一款新型的、智能的、适应多种行业应用的三轴智能测斜仪,主要用于在三维空间内进行全方位倾角测量和振动(频率、振幅)测量。
采用外部供电和内部电池互补的供电方式,外部和内部供电自动切换,保证传感器进行实时数据采集,根据供电方式的不同,进行变频数据采集,采用自主研发滤波与Smart-Data-Select数学模型,使TJC01同时具有超高精度和超快的响应速度;
采用了RS485接口和标准Modbus通信协议,可对接多种数据采集设备或直接对接通信终端,便于集成应用;内置了供电单元、时钟单元和存储单元,可自动进行定时采集和数据存储;同时当倾角或振动频率发生变化时,可自动触发TJC01快速数据采集、存储,记录整个变化过程,方便后期通过数据进行“现场还原”;
通过开漏方式输出唤醒信号,可用于在数据变化超过阈值时唤醒外部数据采集设备,进行数据读取,提高数据采集实时性,同时降低数据采集设备值守功耗;具有超低的功耗,内置锂电池应用自主研发的电池放电管理技术,电池放电深度超过90%,可保证传感器10年稳定供电;
多种外观形态和多种供电、通信方式,适应不同行业应用需求。内置时钟模块,可定时采集、存储数据;触发采集功能,记录运动瞬间监测数据;内部电压、温度采集功能,异常报警功能;电源防反接功能;上位机三维展示软件,直观展示测试效果;多种外观形态,适应不同安装环境。
大家都在搜: 智能打桩定位系统、 智能压实度监测系统、 智能路面摊铺系统、 拌合站质量监管系统、 智能测斜仪、 智能表面沉降监测仪、 地下水位监测系统、 尾矿库监测系统、 边坡监测系统、 山体滑坡应急监测箱、 工程机械智能引导系统、 地面沉降监测系统
北京天玑科技有限公司(以下简称天玑科技)隶属于北京奥宇集团,是一家致力于北斗智慧工程应用的高科技企业。天玑科技以交通部公路院、中国水科院,北京地研发等为行业技术支撑,结合自身强大的研发实力,整合行业资源优势,汇聚资深创业团队,深耕行业应用需求,深入了解中国特色,为用户提供一整套智慧工程建设全流程解决方案。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
civil 3D电子书籍免费下载Civil 3D是一款优秀的BIM设计软件,主要是针对基础设施道路、隧道、土石方、进行设计和优化。同时,对于简单的桥梁也可以实现优化。但是目前学习的视频较少。欧特克公司之前针对2013板出了一个教材,有需要的朋友。请留下您的邮箱我发给您。
