土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修如何拆除?办公室装修拆除注意事项
发布于:2021-11-06 15:14:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
        办公室装修如何拆除?办公室装修拆除注意事项】
        在办公室装修时,进入工地后的第一道工序就是拆除墙体。办公室装修拆除的原因一般是对原有的布局不满意,需要改变场地主体结构,或者是装修设计单位都会对建筑物的结构进行翻新,使设计丰富多彩,符合甲方的口味。无论结果如何,那么办公室装修如何拆除呢?
         一、办公室装修如何拆除?
         1.首先在拆除前,分析墙体的结构特性,以确定是否可以拆除并准确标记可以拆除的墙。一般小于150mm的砖墙都可以拆除,大于150mm的砖墙由于承载力的不同,必须加以区分。
         2.使用电锤或钻孔机沿拆除标线进行密集钻孔。砖混结构的办公室中的砖墙一般是不可拆除整面墙的。开设的门窗和洞口宽度应该小于2400mm,上部应采用C15钢筋混凝土过梁支撑。必须在墙的两侧保留超过 300 毫米宽的墙垛。
         3.用大锤子敲打墙底,使砖块逐渐落下,然后用小锤子和凿子把墙上的洞边切掉。将拆除界面清理干净并湿水后采用1 :2.5水泥砂浆涂抹平整,对缺口较大的部位要采用轻质砖填补,待干并养护。修整墙洞时可以根据改造办公楼装修设计要求,预埋门窗底框,开口大于2400mm的墙洞还应考虑预埋槽钢作为支撑构件。然后,将墙渣有选择地用于台阶、地坪、花坛砌筑,粗碎的水泥渣可用于需回填、垫高的构造内部,剩余墙渣应清运至当地管理部门指定的地点。
         2.办公室拆除步骤
        1.施工准备
        办公室装修拆除需要熟悉办公室设计图纸,对装修拆除部分有透彻的了解。对于更复杂的办公楼拆除环境,需要制定必要的拆除计划。拆除工作时,施工现场管理人员需要进行详细的环境调查和拆迁评估,提前做好人员配备、技术交底、拆除方法、环境保护、注意事项等拆除准备工作。
         2.拆除顺序
        装修拆除的顺序讲究的是“自上而下”,但对于一些后来的砌墙,建议从下往上进行。如果是办公室二次装修工程,应从外到内依次拆除。即先去除外面,再由外向内,逐层去除。如果遇到脚手架作业的情况,应悬挂安全网,防止拆除产生的建筑垃圾掉落,确保工人配备安全头盔和安全绳。
         3.建筑渣的清理
        施工现场施工渣土与拆除物必须分类分类,严禁占用消防通道等公路。洗好的建筑物的渣最好打包带走,方便以后的运输。同时,拆迁过程中严禁在脚手架和窗户附近临时放置施工渣土。清理施工渣是拆迁的最后一步。这意味着办公楼已经装修和拆除,很快就会撤出。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修公司哪家好?
办公室装修公司哪家好?         1.看公司规模    办公室装修设计公司很多,但大致分为大装修公司、小装修公司、精装修工作室等。因此,无论业主选择哪家装修设计公司,都要仔细核对他们的营业执照,看看装修公司能否开具合格的发票。         2.看公司信誉
