膜分离设备过滤效果稳定,过滤精度高。经过滤后的果蔬汁无明显浊度,滤液清澈,无浊度和冷浊度,果蔬汁中无风味物质丢失。果蔬汁色泽稳定,可有效避免褐变,提高产品质量,延长产品保质期。膜过滤和膜浓度是纯物理过程,无相变。与传统的单浓度法相比,它们能有效地保留果蔬汁的原生物活性物质、营养成分、香气、口感和色泽,保证产品质量。
膜分离设备在果蔬汁分离纯化中具有显著优势
1、浓缩提纯过程在室温下进行,不发生相变、化学反应等杂质,导致产品分解。特别适用于热敏物质。
2、与溶剂脱盐相比,不仅产品质量好,而且收率也有提高。
3、该工艺收率高,损失小。
4、溶液中的酸、碱、醇等有效物质可回收,实现资源的循环利用。
5、设备结构紧凑,占地面积小,能耗低。
6、操作简单,自动操作,稳定性好,维护方便。
我们可以根据发酵果蔬汁过滤处理要求定制性价比高的工艺包,对整个发酵果蔬汁过滤系统进行全面分析和合理设计,使发酵果蔬汁过滤系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
植物油提取采用膜分离技术的优势提取植物油用膜分离技术的优势: 1、节省能源:传统精炼油方法能耗大,用膜分离法与传统炼油法相比可节省过程耗能40%。 2、提取植物油浓缩的时间相对较短,回收率高,且具有较高的生物活性。 3、减少环境污染:省去碱炼,不需要再酸化,省去脱酸、酸化和水洗过程中出现的废水,由于膜过程去除大多的颜色组分。 4、适合物理精炼:对于高磷脂含量的大豆油,磷脂在溶剂中胶束化,变得钻稠而不适用于物理精炼,但经膜分离后油中的磷脂含量很低,因此可以用物理精炼法同时进行脱酸、脱臭、脱色处理,大大地提高了油的质量。
