土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 无菌洁净室建设计划要求
无菌洁净室建设计划要求
发布于:2021-11-06 10:36:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
中山无菌洁净室建设计划要求,SICOLAB小编在行业经验之谈,和大家聊聊相关装修要求,具体如下:
1. 工作室应矮小、 平整, 面积只需4米2左右, 高2.2―2.3米, 内部装修应平整、 光滑, 无凹凸不平或棱角等,四壁及屋顶应用不透水之材质, 便于擦洗及杀菌
2. 室内采光面积大, 从室外应能看到室内情况。
3. 为保证无菌室的洁净, 无菌室周围需设缓冲走廊, 走廊旁再设缓冲间, 其面积可小于无菌室。
4. 无菌室、 缓冲走廊及缓冲间均设有日光灯及供消毒空气用紫外灯, 杀菌紫外灯离工作台以1米为宜 , 其电源开关均应设在室外。
5. 无菌室与缓冲间进出口应设拉门, 门与窗平齐, 门缝要封紧, 两门应错开, 以免空气对流造成污染。
无菌洁净室的使用与管理
(1)无菌净化车间应保持清洁整齐, 室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、 酒精棉、 火柴、 镊子、 接种针、 接种环、 玻璃铅笔等。 &不要放与检测无关的物品
(2) 室内检验用具及凳桌等保持固定位置, 不随便移动。
(3) 每2―3周用2%石炭酸水溶液擦拭工作台、 门、 窗、 桌、 椅及地面, 然后用3%石炭酸水溶液喷雾消毒空气, 最后紫外灯杀菌半小时
(4) 定期检查室内空气无菌状况, 细菌数应控制在10个以下, 发现不符合要求时, 应立即彻底消毒灭菌。/无菌室无菌程度的测定方法: 取普通肉汤琼脂平板、 改良马丁培养基平板各3个(平板直径均9厘米), 置无菌室各工作位置上, 开盖曝露半小时, 然后倒置进行培养, 测细菌总数应置37℃温箱培养48小时; 测霉菌数则应置27℃温箱培养5天。 细菌`霉菌总数均不得超过10个为 。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修中走廊装修的注意事项
办公室装修工作是一项相对复杂和专业的工作,办公室装修由很多部分组成,今天武汉利亨达办公环境设计配套有限公司便跟大家聊一聊办公室装修中走廊区域需要注意的一些事项,希望对你的办公室装修工作有帮助和启发。 1.走廊的光线要明亮 办公室走廊需要光线充足,显得明亮,这样可以带给人更多积极的心理暗示。办公室走廊切忌晦暗不明,否则来访的客人可能会摸索半天才找到公司大门,这就会给来客留下消极的印象。另外,从风水学上来讲,办公室晦暗还意味着过重的阴气,对公司职员产生不利影响,所以需要引起重视。
