说到加固材料,现在加固类的产品也是越来越多,这其中就不得不提到碳纤维布。它作为一种新型的加固材料,在加固行业中应用的也非常广泛,因其凭借着众多优势,倍受广大加固者所青睐!今天就让小编带大家详细了解下碳纤维布。
相信很多小伙伴们在购买碳纤维布的时候多少会碰到各类参数形式出现的碳纤维布名称,像12k、3k、I级300g 、II级200g等之类的碳纤维布。
先来说下碳纤维布“k”的意思,k代表指的是原丝数量,这里的原丝数量数值越小,也就能说明碳纤维布的稳定性更强。有人这里会说,那1k岂不是非常好了?是的。可是在实际的生产中,1k的碳纤维布生产起来会很复杂,价格会更高昂的。像一般的3k碳纤维布都算是非常好的了,为什么这么说?像航空领域中使用的碳纤维布就是3k起步的。
I级和II级的意思,指的是强度,一般市场上碳纤维布分为高强一级和高强二级,一级碳纤维布要比二级碳纤维布的抗拉强度和弹性模量值要高;一级布≥3400MPa,二级布≥3000MPa,伸长率值也相对高一点。这也是区别二者之间不同之处很关键的。所以大家在采购时也应该根据设计要求选择相应强度的碳纤维布。
200g和300g其中的"g"意思,“g”,指的是【质量】的计量单位,g在质量单位中表示克,g=克。市场上碳纤维布的克重通常分为300g/㎡和200g/㎡,克重也就决定了理论厚度,300克的理论厚度相对200克的来说要厚一点,200克是0.111mm,300克的是0.167mm。两种克重的碳布都有多种宽度:100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其他工程所需的特殊宽度。
知道了碳纤维布的这些规范参数后,再看下它是怎么施工操作:
01、混凝土基材处理;
02、裁剪碳纤维布 ;
03、配制并涂刷环氧树脂结构胶;
04、粘贴碳纤维布;
05、二次涂刷碳胶;
06、等待胶体固化,静置养护。
说到碳纤维布,就不得不提到它的好搭档-碳纤维胶。了解它的好伙伴,也就是了解了碳纤维布。
碳纤维布和碳纤维浸渍胶,它俩一般是形影“布”离,如“胶”似漆般在一起的。好品质的碳纤维胶采用的是改性环氧树脂,国家A级胶标准,通过26项检测,50年质保!施邦碳纤维布每根丝束每平仅重0.8kg,密度也仅为钢材的4分之一,强度却比钢铁要大10倍,每平方毫米可承受500kg的拉力。使用施邦碳纤维加固每平方碳布能省碳纤维胶0.5kg。
施邦根据同品质的相容性,专门研发出配套的碳纤维胶,它拥有良好的粘结匹配性能,能大幅提高碳纤维布的抗拉强度!#建筑碳纤维布型号#
? END ?
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
