土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助贴,关于钢筋代换的求助帖
求助贴,关于钢筋代换的求助帖
发布于:2021-11-05 14:59:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人施工单位,梁截面400×750,原设计梁底钢筋5根25 2根22,由于现场原因,想全部换成22的,我算了一下,需要9根22,但是这样梁底一排放不下,需要放两排,两排的话,又影响了受力,所以希望各位大佬帮帮忙,给算一下全用22的话,怎么布置能满足原设计要求,受力与原设计能够相等!
如果可以的话,帮我倒出一下计算式
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    9条22比5条25 2条22多一点点。一般放2排问题也不打,9条22  2/7
    2021-11-05 15:55:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
刚性屋面这样施工,可有效控制早期裂缝!
来源:网络,侵删! 工法原理及特点 工法原理: 刚性屋面单元化施工工法是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管理等的综合性问题,利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,将屋面工程划分为平面按1.5*2m单元模块,预埋20*50mm方钢分缝,然后采用隔一步一的施工方案进行浇筑,厚度不小于50mm;采取材料、结构、施工管理综合措施,严格实施有效控制混凝土早期裂缝。
