之前小编碰到一个客户的电话,说正常情况下他们使用油温在180度,设备的回油温度一般在170左右,现在出现一些状况,回油温度只有140度,所以客户很担心是不是化工模温机机器出了问题,这里给大家讲解一下180度模温机的回油温度低怎么办。
回油温度低有一下几个原因:
1.回油口的过滤器堵塞了。我们的180度模温机在回油口都有一个过滤器来过滤掉杂质,防止堵塞加热管,那么如果杂质过多堵塞过滤器,也是会造成回油温度低的。只需要拆卸下来清理一下即可,不过清洗完后不能留有水渍,一定要干燥下使用。
2.化工模温机机器内部的管路堵塞。通常情况下加热管如果烧坏是不会出现出油温度正常,回油温度低的情况的,所以一般都是管路堵塞,这时候可以使用干燥的气压吹一下机器管路,看看是否通畅。
正常情况下,根据客户设备负载不同,180度模温机回油温度回油一定的偏差,比较常见的在10度到20度左右,如果出现这种情况,先排查以上两种问题,如果还不能解决,建议联系反应釜控温模温机厂家过来维修,不要随意处理。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
200度模温机 化工反应釜模温机 高温导热油模温机高温导热油模温机是导热油炉的常用名,俗称导热油锅炉。其是以煤、油、气为燃料,以导热油为循环介质供热的新型热能设备,化工反应釜模温机采用高温循环泵强制导热油进行闭路循环,在将热能供用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。由于它具有高温(320℃以上)低压(0.3-0.5MPa)的优点,且200度模温机供热温度可准确控制。所以其一次性投资省,运行费用低,是一种安全、效率高、节能的供热设备。 高温导热油模温机的原理是热量由浸入导热油的电加热元件产生和传输的,以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多个用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,化工反应釜模温机实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。高温导热油模温机广泛应用于石油、化工、制药、纺织印染、轻工、建材,机械等工业领域。
