印染行业是纺织业的重要组成部分。在印染过程中会产生大量含有纸浆、添加助剂和染料的污水,而印刷后还会产生清洗废水。这些污染物的浓度都相对较高。如果直排会对水体及其周围环境造成污染。因此,有必要对这种污水进行预处理并在达到标准后排放。
工艺流程:原水→絮凝沉淀池→厌氧池(5 m?)→好氧池(4.5m?)→过滤池→二沉池→出水(如下图)
工艺图解
1)日处理量:10m?/d
2)其他信息:厌氧池和好氧池均有填料
项目问题:运营人员管理不善,导致生化池内细菌死亡。
现场投菌
项目分析:
a)生化池池内细菌已经死亡,池内需要清理。
b)清理之后补充复合菌种,完成生化系统重新启动培养细菌。
项目建议:
a)前端絮凝沉淀产生的污泥需及时清理。
b)厌氧池和好氧池投加复合菌种,按照1000ppm的投加量,即一个立方投加1公斤。
c)培养初期,适当补充营养源,为了满足微生物繁殖生长所需。具体补充营养源的量根据营养投加表录入生化池池容数据后自动计算得出,数据如下:
考虑到印刷废水的BOD和COD浓度可生物降解性和有机物质的难降解性,可以通过“物理预处理 厌氧 氧化处理”来处理印刷废水,这种方法可破坏难降解物质的化学成分,从而将大分子分解成小分子有机物。因此,可以更彻底地消除有机物质。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
福建泉州某印刷废水系统恢复项目印染行业是纺织业的重要组成部分。在印染过程中会产生大量含有纸浆、添加助剂和染料的污水,而印刷后还会产生清洗废水。这些污染物的浓度都相对较高。如果直排会对水体及其周围环境造成污染。因此,有必要对这种污水进行预处理并在达到标准后排放。 工艺流程:原水→絮凝沉淀池→厌氧池(5 m?)→好氧池(4.5m?)→过滤池→二沉池→出水(如下图)工艺图解1)日处理量:10m?/d2)其他信息:厌氧池和好氧池均有填料
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
