土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 家用单相电能表正确接线方法:左火L,右零N
发布于:2021-11-05 09:17:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
家居用电生活中,电能表的接线,插座的接线,空气开关的接线,漏电保护开关的接线是让人很容易混乱的地方。
我们都知道家用插座的标准规范接线是:左N线,右L线,上面接地线。那么,同样的接线适合于电能表,空气开关和漏电保护开关吗?
首先可以肯定的是,家用单相电能表的接线必须左火L,右零N,左边:火线进,火线出,右边零线进,零线出。
空气开关和漏电保护开关:理论上可以自由接:左火L右零N,左零右火都是可以的。
原因如下:
一,单相电度表。
1,单相电度表的工作原理:
以机械式电度表为例:由公式P=UIcosφ可知,计算电功率需要U和I,一般通过电度表内的电压互感器和电流互感器来完成测量。电压互感器和线路并联,电流互感器和线路串联。所以即使接反了,电度表也能运转。
现在的电子智能电表采用微分计量方式,更加的精确,在火线和零线接反的情况下依然可以正确计量。
2,电能表的接线。
(1)标准的规范!单相电能表的接线已经有标准规范了,1-L进,2-L出,3-N进,4-N出,是标准化的规范。
(2)单相电度表现在都是电子智能电表了,就算是火线和零线接反了:1-零进,2-零出,3-火进,4-火出,电度表依然能够正确计量。
一般居民的电度表都是由供电局指派专门的安装员来安装的,接反的概率很小。
二,空气开关和漏电保护开关。
1,空开或者漏保的保护原理。
当家庭线路出现过载,过流,短路,漏电等问题时,相应保护性开关(漏保或者空开)就会跳闸,及时断开电路,保障人身和设备的安全!
2,目前空气开关和漏电保护开关接线并没有形成标准的规范。不同的厂家,空气开关和漏电保护开关的接线都可能不同,并没有要求说:一定要左L右零,或者左N右L。
理论上:空气开关和漏电保护开关可以随便接。
3,空气开关和漏电保护开关接线的2点建议:
(1)如果空开或漏保的接线图上有明确的L线或者N线的接线标识,最好还是按照接线提示来接。
(2)对于没有明确标识(火线或零线)的空开和漏保。接线时可以不分左 L右N或者左N右L,但是必须上下对应,火线对应火线,零线对应零线。以免在家用接线时造成漏电或者故障,留下隐患。
什么是强电?什么是弱电?二者有何区别?
一、什么是弱电? 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 二、什么是强电? 强电指电工领域的电力部分。特点是功率大、电流大、频率低,主要考虑损耗小、效率高的问题。和弱电的关系很密切,与“弱电”相对。 三、二者有何区别
