一般规范都规定,吊环应采用HPB300级钢筋制作,并且严禁采用冷加工钢筋,那规范对吊环材料限定的目的是什么呢?
起吊构件时,一般吊环都辅以钢丝绳使用,钢丝绳在吊环上经常反复摩擦,如果吊环采用带肋钢筋,在使用过程中,钢筋肋很容易损伤钢丝绳。而HPB300是不带肋的,所以规范规定吊环应采用HPB300级钢筋制作。
那为什么不能采用冷加工钢筋呢?冷加工钢筋是指在常温下,对钢筋进行冷拉或冷拔,来提高钢筋强度,但钢筋经冷加工后会使内部晶格扭曲变形,脆性增加。而吊环一般承受反复的动荷载作用,当然不能使用脆性钢筋。并且,吊环是要将钢筋加工成环形,在弯折过程也容易损伤冷加工后的钢筋。
所以,吊环应采用未冷加工的HPB300级钢筋制作。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
深圳在建第一高楼外框结构全面封顶10月30日 由中建三局华南公司承建 二公司参建的 深圳市在建第一高楼—— 深圳城脉金融中心大厦项目 外框结构全面封顶 为粤港澳大湾区 镶嵌上一颗“璀璨明珠” 当天,项目采用的
只看楼主 我来说两句抢地板吊环我们一般采用HPB300级钢筋制作
道理是对的,但又说不太通。起重机的吊钩或附带的吊环有此要求可以理解。因为需循环使用。而且安全系数有的甚至取到7倍。
但构件的吊环只不过使用一次,严禁使用冷加工钢筋似乎没道理。
国外的规范好像无此要求,只要荷载系数取足,安全系数取够。
