土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMax教程:捕捉设置的使用
3DMax教程:捕捉设置的使用
发布于:2021-11-05 09:13:05 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:3DMAX效果图设计
捕捉开关的快捷键是S键,我们按捕捉开关不放,在它的下面会显示出这样的一些捕捉:2、2.5、3。一般我们通常不用2,因为它只适合于我们的顶视图,局限性比较大。通常我们多用2.5或者是3。
2.5和3的区别在于Z轴的问题,我们在顶视图创建出两个长方体,我们首先使用2.5的捕捉,我们想将长方体的两个角靠在一起,我们选择然后在松开,它就会自动帮我们在前视图中进行捕捉, 并且捕捉很准。
现在我门将捕捉切换成3,,并执行刚才同样的步骤,不仅在前视图中进行了捕捉,并且在左视图中也进行了捕捉。也就是说它不仅捕捉X和Y轴,它还捕捉Z轴。而2.5捕捉是不捕捉Z轴的。
我们选择捕捉工具,然后单击右键,可以调出栅格和捕捉设置的控制面板,我们可以对其中的参数进行设置。这个捕捉工具经常和移动一起使用。
角度捕捉切换经常和旋转一起使用,它的快捷键是A。使用角度捕捉切换更加方便,并且旋转的角度也会更加精准。
当我们把栅格和捕捉设置的面板调出来以后,我们可以设置旋转捕捉的角度,我们将角度设置为30,然后在旋转的时候,无论我们怎样旋转,每旋转一次的角度就是30°。
百分比捕捉一般很少使用。
捕捉工具会让我们在建模时更加精确。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:多孔海绵结构
来源:李小佳慢画小窝 一、 前期准备 1、3dmax2020 2、配套的vray 二、模型建立 根据自己的需要建基本体即可,本次演示采用圆柱体。建立完右键转化为可编辑多边形。 在【修改】层级下【多边形】子层级单击圆柱上面(红色),然后按delete键将上表面删除 选中没盖的圆柱,在【修改器列表里】选择【壳】操作,外部量稍微给一些,本次给的4mm,让它有厚度,类似一个杯子
