土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 药厂洁净室的排风系统
药厂洁净室的排风系统
发布于:2021-11-05 08:34:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
①   全排风的直流系统
下述药品生产工艺的房间均采取全排风的直流系统,并且排风还须经过过滤(中效或高效过滤器)、吸附、除尘等有效处理,达到排放标准才能排到大气,以免污染环境。为了避免交叉污染,排风口还应设在空调净化系统新风吸入口的上方,并且距离要超过  5  米。
散发粉尘的药品生产工艺且本身对粉尘不能有效处理的房间。
使用有机溶媒而且会引起火灾爆炸的房间。
有病原体和放射性物质产生的房间。
产生大量有害物质、异味和挥发性气体的生产工艺房间。
生产特殊性药品如高致敏性药品(青霉素)或生物制品(如卡介苗或其他活性微生物制成的药品)的房间。
生产β - 酰胺结构类药品和性激素类药品的房间。
生产某些激素类、细胞毒性类、高活性化学类药品的房间。
②   全排风生产工艺的房间应维持正压,但与周围相邻的房间还要维持相对负压。其生产区   还应采取防止气流扩散到其他相邻区域的措施;排放粉尘的生产工艺还应有除尘措施;有爆炸危险的除尘系统还应设泄爆和防静电的防爆除尘装置,而且排风机房间还应独立设置或设在室外。
③   排风系统的划分
排风系统不宜过大,排风点不宜过多,一个排风系统不应跨两个空调净化系统。
排热的系统和排放有害气体的系统分开设置。
混合后产生污染和交叉污染的排风系统应分开设置。
使用规律不同的排风系统应分开设置。
混合后产生火灾、爆炸、凝水、结晶的系统应分开设置。
排放易燃易爆气体、有毒有害气体的应单独设置排风系统。
④   排风系统应设置防倒灌的措施;排放易燃易爆气体的排风系统应设防爆措施;排有凝结水的排风系统的管道要有坡度,最低点设排水措施;排放青霉素等工艺有害气体的排风还需经过 HEPA 过滤后达标排放;排放粉尘的排风系统要有除尘措施,还应有防爆炸、防静电的安全措施。
⑤   产生大量有害气体和爆炸性气体的房间应设置事故排风系统,事故排风系统的开关应设在方便操作的位置。
⑥   药品生产用洁净室应按规范设置消防排烟系统。
⑦   中药材和中药饮片的取样、筛选、粉碎、混合等工艺易产生粉尘,应设置有效处理和防扩散避免污染和交叉污染的措施,应设有集中除尘的排风系统和设备。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
民用建筑设计院的暖通设计师,需要具备进行人防工程设计的能力吗?
