正在加载...
想请问一下VRV多联机空调系统,严寒地区适用吗?求解答急!!!!
全部回答(4 )
问题回答的不是很准确,如果VRV用来制冷,肯定没有问题;用来采暖的话,即使是超低温机型,冬季能效比也会比较低,而且严寒地区也分地区,如果是沈阳,勉强还能用,只是能效低,不合适;等到哈尔滨,在夜间极低温度的时候没办法启动,不适用。
部分厂家有低温的,不建议用此种系统
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
henyoucai
2022-03-09 21:52:09
来自 PC
评论
举报
画图机器
2022-03-01 22:09:01
来自 PC
评论
举报
加载更多问题回答的不是很准确,如果VRV用来制冷,肯定没有问题;用来采暖的话,即使是超低温机型,冬季能效比也会比较低,而且严寒地区也分地区,如果是沈阳,勉强还能用,只是能效低,不合适;等到哈尔滨,在夜间极低温度的时候没办法启动,不适用。
部分厂家有低温的,不建议用此种系统
