土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小偏拉的调整
小偏拉的调整
发布于:2021-11-04 17:27:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构出现了小偏拉情况的时候,有什么好的调整思路吗,可以怎么减少小偏拉呀
  • yyz639
    yyz639 沙发
    剪力墙不宜出现小偏拉,如果出现了,按照规定进行偏拉部位应力计算,满足要求也行。调整的话,从结构布置上面下手了
    2021-11-08 14:28:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土结构自防水-朗凯奇自愈合防水系统完美解决渗漏问题
  朗凯奇作为“建筑结构防水系统领域”的先行者,朗凯奇自愈合防水系统是以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,內掺外涂水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供科学、完美的防水解决方案,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航,有效提升混凝土的防水性能。   新时代、新机遇、新发展!未来,朗凯奇也将继续积极响应协会号召,与防水同仁们共同奋斗,走绿色可持续发展之路,为建筑不倒、房屋不漏,构建和谐宜居社会而努力。
