土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】图文详解!主体结构施工工艺及方法!
发布于:2021-11-04 15:40:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、现场管理与施工交底
按照详细的技术质量交底计划,通过层层交底,将本项目管理要求自项目部管理人员到施工工人交底到位,真正将交底交到施工每个人,避免由于交底不到位这样的管理问题而造成现场质量问题。
样板展示区
二、 项目施 工进 度控制
项目总进度计划根据业主需求的变化,共排14版,此版为最终版,上墙,现场严格执行,且易于现场进度动态分析,及时对进度滞后区域采取相关纠偏措施。
三、现场安全管理
贯彻安全第一的意识,建立安全管理体系,落实人员,对现场重大危险源辨识分类,制定专项方案和交底,现场严格落实。
项目部每周五对现场安全进行专项检查,发现问题,要求及时整改,杜绝发生问题。
通道
四、钢筋工程优秀做法
(一)梁板钢筋
1、梁箍筋/板筋全部采用粉笔划线绑扎;
2、增加一道验收:沉梁前梁钢筋验收;
板筋画线
(二)竖向钢筋定位
推行的标准做法:
1、放线时在底板钢筋上用红色油漆不仅标识墙柱定位线,且标识出钢筋保护层厚度线;
2、采取三道箍筋定位:第一道贴紧底板钢筋,第二道离底板钢筋50mm,第三道离底板钢筋1200mm;
3、对易扰动部位的插筋,增加一道工序即将竖向插筋点焊到底板钢筋网上。
(三)核心箍
本工程采用标准:
1、对于大柱(单边尺寸≥700mm)和大梁(高度≥800mm)交接部位,采用后封法。
2、对于小柱(单边尺寸<700mm和矮梁(高度<800mm)交接部位,采取点焊成钢筋笼,沉梁施工整体下落后再进行细部调整。
(四)板筋
(五)直螺纹接头
直螺纹接头使用无齿切割机切断非常费时,无法满足本项目工期需求,为确保进度与质量,本工程采取切断机截断,套丝完成后再使用手磨机打磨接头的方法。
五、支撑架体优秀做法
(一)碗扣架
(二)平板木方
(三)底板混凝土养护
底板:砂浆垒边+蓄水+薄膜;
楼板:薄膜。
(四)凿毛
六、混凝土工程优秀做法
(一)标养室
实地照片
(二)底板后浇带加固
做法:
1、模板采用快易收口网,支撑方式为止水钢板上下各横向点焊三根三级12钢筋;
2、止水钢板上下层竖向各每隔70cm焊接一根三级12钢筋作为模板背楞;
3、并点焊钢筋斜撑加固;(效果见下图)
(三)底板后浇带清理
做法:
1、垫层施工(底板施工前)每隔30m预留长600mmx宽600mmx深500mm的清理洞口;
2、为避免后浇带处堆积各种垃圾,减轻后浇带浇筑前清理难度,采取以下方式:待后浇带两侧底板浇筑完毕后,在后浇带上满铺模板,然后覆盖薄膜,在薄膜上满铺砂浆;
七、止水钢板
止水钢板浇后效果
止水钢板直接头
止水钢板转角接头
止水钢板过墙柱时,断开箍筋后增加箍筋点焊。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
各位施工员大哥,帮小弟看看这个梁需要修复吗?
本来以为是放栏杆的,就让师傅敲了,敲完发现里面有钢筋,听人说是反梁已经被破坏了,是否是反梁?是的话如何修复?各位大哥帮帮忙!跪谢!! 大哥帮忙
