土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的绘射线功能
CAD的绘射线功能
发布于:2021-11-04 11:03:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD使用此命令时,可以创造一条双向无限延长的线,一般用来当做辅助线,帮助绘图。
执行方式
(1)单击绘图工具栏“绘射线命令”按钮。
CAD的绘射线功能
如图:
CAD的绘射线功能
(2)在左下角命令行中输入“xl”按enter键。如图:
CAD的绘射线功能
操作步骤
执行命令后,命令行将显示如下信息:
CAD的绘射线功能
选项说明
水平:只能在水平方向绘制射线
垂直:只能在垂直方向绘制射线
角度:指定构造线的角度
绘射线效果
水平效果:
CAD的绘射线功能
垂直效果:
CAD的绘射线功能
角度效果:
CAD的绘射线功能
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-08-23 15:10:23
  • cad梦想画图
    2022-08-22 15:23:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在画线或者正在进行其他命令时,正交无法开启或者关闭,
只有在输入命令之前,f8是正常使用的,当输入命令之后,如直线、多段线等,按下F8没有用,正交会自动返回至输入命令之前的状态,只有持续按动F8,在持续按动期间,F8能够进行切换,一旦松开按键,又返回未输入命令之前的状态,上述都是用键盘操作,用鼠标操作全部正常,也不是键盘坏了,换了多个正常的键盘以及笔记本电脑自带的键盘,都是一样的情况,各位大神知道什么原因吗,求教
