土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水图纸如何看?基础学习!
给排水图纸如何看?基础学习!
发布于:2021-11-04 09:02:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
招募永久VIP
机电天下招募永久VIP会员,一次性缴费,永久更新!得到3T机电精品资料库+高品质会员群+协助下载/解疑,加微信 jdtxxm ,备注: vip ,详细咨询!
来源:水电工论坛   如有侵权,请联系删除
给水排水工程图中的常用图例
标高-平面图标注方式
标高-剖面图标注方式
标高-轴测图标注方式
标高
注意点:
1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高;
2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位;
3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;
4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。
管道管径标注
管径应以mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN与相应产品规格对照表。
管道管径的标注
管路编号
(1) 当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过1根时,宜进行编号。
(2) 建筑物穿越楼层的立管,其数量超过1根时宜进行编号。
(3) 在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过1个时,宜进行编号。编号方法为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。
(4) 当给排水机电设备的数量超过1台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。
管路编号
给水引入(排水排出)管编号表示方法
建筑给排水施工图的主要内容
建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统图(轴测图)、施工详图等组成。
室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。
平面布置图
给水、排水平面图主要表达给水、排水管线和设备的平面布置情况。
根据建筑规划,在设计图纸中,用水设备的种类、数量、位置,均要作出给水和排水平面布置;各种功能管道、管道附件、卫生器具、用水设备,如消火栓箱、喷头等,均应用各种图例表示;各种横干管、立管、支管的管径、坡度等,均应标出。平面图上管道都用单线绘出,沿墙敷设时不注管道距墙面的距离。
系统图
系统图,也称“轴测图”,其绘法取水平、轴测、垂直方向,完全与平面布置图比例相同。系统图上应标明管道的管径、坡度,标出支管与立管的连接处,以及管道各种附件的安装标高,标高的±0.00应与建筑图一致。系统图上各种立管的编号应与平面布置图相一致。系统图均应按给水、排水、热水等各系统单独绘制,以便于施工安装和概预算应用。
施工详图
凡平面布置图、系统图中局部构造因受图面比例限制而表达不完善或无法表达的,为使施工概预算及施工不出现失误,必须绘出施工详图。通用施工详图系列,如卫生器具安装、排水检查井、雨水检查井、阀门井、水表井、局部污水处理构筑物等,均有各种施工标准图,施工详图宜首先采用标准图。
绘制施工详图的比例以能清楚绘出构造为根据选用。施工详图应尽量详细注明尺寸,不应以比例代替尺寸。
设计施工说明及主要材料设备表
用工程绘图无法表达清楚的给水、排水、热水供应、雨水系统等管材、防腐、防冻、防露的做法;或难以表达的诸如管道连接、固定、竣工验收要求、施工中特殊情况技术处理措施,或施工方法要求严格必须遵守的技术规程、规定等,可在图纸中用文字写出设计施工说明。工程选用的主要材料及设备表,应列明材料类别、规格、数量,设备品种、规格和主要尺寸。
此外,施工图还应绘出工程图所用图例。
所有以上图纸及施工说明等应编排有序,写出图纸目录。
建筑给排水施工图的识读
基本方法:先粗后细,
平面、系统多对照。
阅读主要图纸之前,应当先看说明和设备材料表,然后以系统图为线索深入阅读平面图、系统图及详图。
阅读时,应三种图相互对照来看。先看系统图,对各系统做到大致了解。看给水系统图时,可由建筑的给水引入管开始,沿水流方向经干管、立管、支管到用水设备;看排水系统图时,可由排水设备开始,沿排水方向经支管、横管、立管、干管到排出管。
平面图的识读
室内给排水管道平面图是施工图纸中最基本和最重要的图纸,常用的比例是1∶100和1∶50两种。它主要表明建筑物内给排水管道及卫生器具和用水设备的平面布置。图上的线条都是示意性的,同时管材配件如活接头、补心、管箍等也不画出来,因此在识读图纸时还必须熟悉给排水管道的施工工艺。
在识读管道平面图时,应该掌握的主要内容和注意事项如下:
(1) 查明卫生器具、用水设备和升压设备的类型、数量、安装位置、定位尺寸。
(2) 弄清给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、与室外给排水管网的连接形式、管径及坡度等。
(3) 查明给排水干管、立管、支管的平面位置与走向、管径尺寸及立管编号。从平面图上可清楚地查明是明装还是暗装,以确定施工方法。
(4) 消防给水管道要查明消火栓的布置、口径大小及消防箱的形式与位置。
(5) 在给水管道上设置水表时,必须查明水表的型号、安装位置以及水表前后阀门的设置情况。
(6) 对于室内排水管道,还要查明清通设备的布置情况,清扫口和检查口的型号和位置。
系统图的识读
给排水管道系统图主要表明管道系统的立体走向。
在给水系统图上,卫生器具不画出来,只须画出水龙头、淋浴器莲蓬头、冲洗水箱等符号;用水设备如锅炉、热交换器、水箱等则画出示意性的立体图,并在旁边注以文字说明。
在排水系统图上也只画出相应的卫生器具的存水弯或器具排水管。
在识读系统图时,应掌握的主要内容和注意事项如下:
(1) 查明给水管道系统的具体走向,干管的布置方式,管径尺寸及其变化情况,阀门的设置,引入管、干管及各支管的标高。
(2) 查明排水管道的具体走向,管路分支情况,管径尺寸与横管坡度,管道各部分标高,存水弯的形式,清通设备的设置情况,弯头及三通的选用等。识读排水管道系统图时,一般按卫生器具或排水设备的存水弯、器具排水管、横支管、立管、排出管的顺序进行。
(3) 系统图上对各楼层标高都有注明,识读时可据此分清管路是属于哪一层的。
详图的识读
室内给排水工程的详图包括节点图、大样图、标准图,主要是管道节点、水表、消火栓、水加热器、开水炉、卫生器具、套管、排水设备、管道支架等的安装图及卫生间大样图等。
这些图都是根据实物用正投影法画出来的,图上都有详细尺寸,可供安装时直接使用。
品牌推荐
高得机电顾问,成立于2009年,致力于运用国际化先进理念为本土项目提供建筑机电技术服务的机构。从星级酒店、商业综合体、超高层甲级写字楼到大型商场及医院,都能为客户提供机电系统设计的专业意见,并协助落地实施,直至交付运营。服务的客户有中海海口国际中心、佛山千灯湖丽致汇万豪酒店综合体及300多米高的广发证券总部大厦等等。
高得已成为机电天下推荐的权威品牌,通过机电天下推荐给我们的客户,将优先享受价格折扣和一站式无忧服务。 【如需咨询:请联系电话/微信18903719683】
机电工程分部(子分部)工程分项工程划分
包工程揽活价格标准(2021年),供参考
GB50016《建筑设计防火规范》即将修订发布!
中国金茂机电节点及工艺工法图集word版 可下载!
多张现场图!石家庄111米高楼整栋起火!设计师不要再跟总图挣地盘了!
中建施工现场临水临电标准化图册 可下载!
跳槽机电工程师必看 甲方/开发商面试常见问题汇总
中建系统中,哪局最好?
勘察报告不准!设计判赔600万,勘察判赔1700万!
3年75万!工程类5大证书收入比拼,哪个证书更值钱?
PDF一键转CAD方法总结
机电安装预留洞口由谁来封堵?界定明确避免混乱!
安装之星”get!快来围观这个项目的“星”路历程
建筑机电(水、暖、电)审图23大要点
鲁班奖实例直观展示机电安装要点
图文并茂的安装工程质量通病防治手册word版
电气人必须懂的13张表 你都熟悉吗?
非常完整的机电安装施工方案word版 可编辑可修改!
超详细水电安装工程交房标准,快来拿走!
收藏分享|建筑机电安装工程细部做法超全总结
机电安装质量标准(非常详细)
连甲方都觉得美的100张经典机电安装现场图,一起来欣赏!
工资价位表来了!你是什么段位的打工人?
机电工程最完美的电缆敷设施工工艺
机电天下平台(网址: www.mepbbs.com ),聚集天下建筑机电行业之精英、汇聚天下建筑机电行业之精华!创建 于2015 年 5月18 日。 机电天下媒体矩阵主要由机电天下网站、机电天下公众号、机电天下学院、机电天下头条号等十余个 知名平台自媒体组成,为建筑行业领域内的机电设计师、顾问、施工安装工程管理人员、设备材料厂商、 开发商等提供信息服务、互联网精准营销服务、专业资料服务、技术培训服务等。
阅读原文,全面了解机电天下永久vip会员服务
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
标准水泵房安装工艺,看完就全都会啦!
  1.泵房的功能及安装的体现 泵房是安装水泵、电动机、水泵控制柜及其他辅助设备的建筑物,是水泵站工程的主体,其主要作用是为水泵机组、辅助设备及运行管理人员提供良好的工作条件。不同的泵房形式影响并决定泵站进、出水建筑物的形式及布置。合理设计泵房,对节约工程投资,延长设备使 用寿命,保证安全和经济运行都有重要意义。 泵房的安装在整个水施工程中是重中之重,是一个安装公司在一个工程中的技术的体现所在地,同时也是系统的源头,因此,泵房的安装工艺就是一个公司在工程里的脸面,泵房的工艺做得好就是公司的标志。
