R&S ESPI7罗德与施瓦茨ESPI7 EMC接收机7G
频率范围:9 kHz 至 7 GHz
选择 5 个检测器(最多同时选择 3 个)
EMI 测量带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
根据 CISPR 使用准峰值检测器进行脉冲加权
适用于所有商业 EMI 标准
测量时间从 100 μs 到 100 s
选项:预选器和 20 dB 前置放大器
中频分辨率带宽从 10 Hz 到 10 MHz
频谱分析仪模式:0.5 dB(无预选)
接收器模式:<1.5 dB
显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm (1 Hz),f <1 GHz
NF = 21.5 dB(12 dB 带前置放大器)
可编程扫描表
限制线
传感器表和套件
绚丽的 21 厘米 TFT 彩色显示屏
频谱分析仪:
TOI、ACP、OBW、CCDF的测试例程
总测量不确定度
借助 ESPI7 测试接收机模型,ESIB 高端一致性测试接收机/分析仪众所周知的优势已经系统地用于中端顶端。
得益于通用平台系统,用户可以享受到 FSP 频谱分析仪系列的额外好处,该系列已经到位。这些优势远远超过了传统预一致性测试设备的能力和功能。
ESPI 定义了重要标准,例如中端设备的功能、测量速度和准确性。VLSI 前端和大量数字信号处理等创新技术的使用,以及罗德与施瓦茨公司开发的 ASIC,造就了具有一流规格和高可靠性的产品。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国Rohde & Schwarz罗德与施瓦茨ESPI7 ESPI3 ESCI3 EMI测试接收机德国Rohde & Schwarz罗德与施瓦茨ESPI7 ESPI3 ESCI3 EMI测试接收机 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 选择 5 个检测器(最多同时选择 3 个) EMI 测量带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz 根据 CISPR 使用准峰值检测器进行脉冲加权 适用于所有商业 EMI 标准 测量时间从 100 μs 到 100 s 选项:预选器和 20 dB 前置放大器
