相信有不少朋友都遇到过氟塑料离心泵的扬程变低的情况,那么每次发生这种情况的时候都会令人十分的头疼,毕竟如果设备突然发生故障是会直接导致工作流程突然中止,会造成公司的订单无法及时完成以至于导致遭受损失,那么今天美宝环保小编带大家一起来详细解析一下具体是哪些原因会使我们的氟塑料离心泵扬程变低!
导致氟塑料离心泵的扬程变低的五大因素
(1)氟塑料离心泵的叶轮流道堵塞
如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。
(2)发生内泄漏
当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为氟塑料离心泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。
(3)入口发生汽蚀
如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。
(4)转速降低
影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,氟塑料离心泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解决。
(5)电机反转
由于接线的原因会导致电机的转向与泵的实际要求转向相反,这样一般启动时要先观察一下泵的转向,如果转向反了,应将电机上接线柱上任意两根电线交换一下即可。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
线路板立式泵常见误区盘点有许多客户在购买了线路板专用立式泵之后,在使用过程中或多或少都遇到了一些问题,那么为什么会出现这些问题呢,首先我们要理清楚线路板专用泵能够适用的领域,它能够适用电路板,线路板循环,线路板清洗,表面处理等特殊场合,如果场合没问题那我们再来看其他的方面,下文将会为您仔细进行介绍。 线路板专用立式泵常见误区解析: 1、泵浦使用时,请勿任意改变输送的化学性,因不同的化学性混合会产生各种不同的化学变化,甚至化学反应产生高热,损坏泵浦本体。化学配合上的问题请咨询技术人员。有许多的化学性,对人体会有很大的伤害,人员应尽量避开危险地区。启动电源之前应先检查管线及阀门的正确位置,再启动电源,并随时检查出液是否正常
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
