土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山东烟台某生活污水处理系统重启
山东烟台某生活污水处理系统重启
发布于:2021-11-03 17:24:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺流程:污水→机械格栅→调节池→厌氧池→缺氧池→接触氧化池→斜板沉淀→达标排放。
项目情况:
1)池容大小:厌氧池12m?,缺氧池12m?,接触氧化池24m?
2)日处理量:120m?/D
3)进水数据及出水要求
4)其他信息:厌氧池,缺氧池均安装有组合式填料。
项目问题:
1)设备填料老旧,更换填料生化池需要重新培养细菌。
2)设备停留时间较短,如果进水量满负荷,且进水浓度较高时,出水可能不易达标。
ganduee
项目分析:
1)生化池内均安装有生物组合式填料,可以使用复合菌种来完成新系统启动。
2)由于是生活污水,培养细菌前7天,需要补充营养源,保证细菌生长繁殖过程中营养源不缺少。
3)检测曝气设备是否需要更换,如果需要在更换填料时,同步更换。
项目建议:
1) 生化池在投加复合菌种之后的七天,需要额外补充营养源,按照(C:N:P=100:5:1)的比例投加,48m?的生化池,具体补充营养源的量根据营养投加表录入生化池池容数据后自动计算得出,数据如下:
2)生化池投加复合菌,投加量500ppm的量即可,也就是按照生化池有效容积,一个立方投加500g复合菌种。
3)控制好进水量,进水尽量不要混有化粪池的废水,如果避免不了,可能需增加池容,或者增加活性污泥来增加生物量,并完善污泥回流系统。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-04 06:28:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水池加盖废气收集怎么做效果好?
污水池加盖方式有好几种,每种加盖方式都有其优势和短板,那么该怎么采取合适的污水池加盖方式达到zui好废气收集效果,接下来小编来给您分析一下: 玻璃钢、阳光板、膜结构等等都被用作污水池集气罩。市场选择较多的是玻璃钢和反吊膜,因为种种比较之下,反吊膜加盖效果佳且实用。玻璃钢加盖在池体跨度上有所限制,适用于小池体,反吊膜在池体跨度上则是适合任何跨度且跨度越大价越低。反吊膜加盖更耐腐蚀,使用寿命长,反吊膜在各方面都优于玻璃钢加盖。所以,选择
