土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
发布于:2021-11-03 14:06:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
众所周知,塔式起重机应用已有近百年历史,在建筑工程领域发挥着至关重要的作用。塔式起重机属于臂架型起重机范畴,其主要特点在于臂架长、结构轻、安装便利等,得到了建筑工程领域的广泛青睐和认可。但由于我国对于塔式起重机应用较晚,相较于国外发达国家具有一定差距,无论是技术层面还是应用领域,均还有很长的路要走。
建筑塔式起重机通常由三大部分构成,包括金属结构、控制机构及电气系统等。金属结构属于塔式起重机的承重机构,由多种截面连杆焊接而成,使之具备了一定的负载能力,主要包括塔身、塔帽、起重臂、平衡臂、拉索等。控制机构主要是指驾驶室,及其附带的各种操作平台。电气系统则主要为塔式起重机提供动力,并对相关的部位进行控制管理,如起升电动机等。
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
塔式起重机常见故障及排除方法:
一、传动系统故障
1.1 减速器漏油
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
减速器漏油属于塔式起重机较为典型的故障类型,一旦产生减速器漏油问题,将使塔式起重机无法正常运转,且还会有环境污染风险,对塔式起重机的机械性能产生长期影响。
对于该故障的判断:塔式起重机在应用时,减速器内的油会沿管道渗漏至制动器及电机内,引发塔式起重机制动器失灵,如未及时发现和处理,将导致严重的后果。
故障原因:该故障的产生主要由于多个因素的影响,包括分箱面接触和结合不牢、橡胶圈老化、安装油封不科学等。
故障预防及处理:塔式起重机在使用过程中,应提前对相关部位进行安全检查,一旦发现减速器产生漏油故障,应首先对其密封性进行检查,如对固定零件的密封性进行检查,并利用厌氧胶等粘合剂进行预防,并且在每次施工前均要检查和涂抹。另外,油封安装要科学进行操作,避免由于操作不当而引发损坏。同时,针对已出现的问题要采取合理的方式进行维修。
1.2 齿面疲劳点蚀
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
弧形圆锥齿轮传动被应用于大部分塔式起重机,具有副速比大、体积小等特点。但是其对于加工及安装的工艺要求较为严格,如果加工无法达到设计要求,将使其应用效率大打折扣,从而在使用过程中形成齿面疲劳和点蚀破坏。
故障原因 :通常是由于在塔式起重机使用中,齿轮润滑效果不佳,无法与使用强度相匹配,齿轮中心距离调整不够合理,以及接触面分布等所导致。
故障预防及处理 :该故障由于属于长期作用的结果,通常情况下需在日常的维护中加强预防,即实施定期检查及维护,选择优质的润滑油,同时对于齿轮的加工及装配阶段进行质量控制,以延长使用寿命,避免该故障的产生。
1.3 温度过高
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
减速机温度过高同样属于常见故障之一,主要是由于塔式起重机在使用中,荷载过大而导致零件部位转速升高,从而使其热量无法消散,温度快速上升。最终导致零件受热膨胀,并使零件间距减小,在增加摩擦力的同时产生咬死现象,同时还伴有润滑剂失效问题。
故障原因 :通常是由于施工操作中,减速机加油不及时,或者由于油量不足而产生齿轮间的摩擦。在金属模块的高速运转下会使温度急剧上升,并造成润滑油粘稠,降低润滑的效能。该故障还可能因润滑油质量及加注量而引发。
故障预防及处理 :在使用中严格依据相关说明,选择优质的润滑油进行加注,同时对液面进行准确控制,并保证润滑油泵工作良好,避免因油路堵塞而影响润滑效果,并及时对转臂轴承进行更换。
二、制动器故障
2.1 制动盘和瓦块衬垫碎裂
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
制动轮和瓦块属于制动器中的重要部件,由于两者间接触不可靠,其冲击力将大幅增加,产生故障并使制动失效。
故障原因:摩擦衬垫质量未达到使用标准,或安装检查不及时。
故障预防及处理 :为提升制动器的使用效果,在使用过程中应保证零件质量,既要满足相应的设计安装要求,也要定期进行检查维护,注重对顶丝、连杆间的连接点进行调节,使之能够均匀受力,对老化部件及时更换。
2.2 支持制动器通电后不释放
塔式起重机支持制动器通电后不释放,将使其无法正常运转,影响后续的使用操作。
故障原因:块式制动器液压推杆、电磁铁作用力不足,加之制动器磨损及间隙增大,使电磁铁的受力下降。
故障预防及处理 :相关维护及操作人员对制动器结构进行细致检查,对部件连接点实施调整,避免机构因素引发故障,同时对磨损件及时更换。
2.3 制动不灵或闸瓦发热冒烟
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
该故障将影响制动效果,影响塔式起重机的正常操作。
故障原因 :(1)由于制动轮(带)间的磨损较大或者出现局部脱落 ;(2)制动垫片出现严重脱落,甚至引发长行程电磁铁卡住,使主弹簧失效 ;(3)制动器松闸,但瓦块与制动轮之间无动作,无法脱开产生摩擦 ;(4)铰链卡死或力矩过大,包括液压推杆松闸器油缸存在空气注入。
故障预防及处理 :对其机构进行彻底清理,清理间隙中的油污,对关键部件进行检查或更换,定期实施技术检查及维护,对高频使用的制动装置要坚持每日检查,确保使用安全。
三、电气系统故障
3.1 电动机故障
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
塔式起重机电动机出现故障,将使设备无法运行,其表现为电动机通电但不转动,或者在通电后电动机出现局部发热问题。
故障原因 :可能是由于电源线接触不良或中断,导致电动机供电不稳定所致,或者电流断电器跳闸及保险熔断等。
故障预防及处理 :(1)检查电动机内部连接线,确保无断线或焊接牢固 ;(2)检查电流断电器整定值,对定子回路进行检测,并对熔断保险进行更换。针对局部发热的问题,可检查定子及转子间隙,避免其因间隙过小而增加摩擦值,检查轴承,如出现问题应及时更换。
3.2 控制器故障
深度干货:塔吊的故障分析及改进方法研究
控制器出现故障,主要表现为通电后无电动机无反应,或者接通电源后电流继电器动作。
故障原因 :判断为控制器接头连接故障,或者转子及定子回路接触问题。另外,根据电流继电器动作则可判断为接触或绝缘不良问题。
故障预防及处理 :优先对线路连接点进行检查,确保其接触良好,同时清理控制器灰尘或油污,并对绝缘层进行清理或加强。
随着工程应用范围的增加,塔式起重机的故障问题也逐步暴露出来,甚至引发了一系列安全事故。因此,为规避塔式起重机的故障,须采取有效的应对措施,并从技术上加以改进,以提升塔式起重机的应用效率,为建筑行业的稳健发展提供支撑。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-04 15:59:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
AI视频行为监控打破传统视频监控技术
        AI视频行为监控打破传统视频监控技术        随着全面改革开放的推进,城市化建设步伐的不断加快,导致城市人口多,在城市建设中引发了交通、社会治安、重点地区防范等城市管理问题。        伴随着人工智能技术和监控摄像技术的发展,城市治安监控成为解决这一问题的重要手段,可以把科学技术手段转化为直接的战斗力。作为人工智能的重要技术,
