土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器安装前和安装后有哪些需要注意的呢?
发布于:2021-11-03 11:37:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室装修已经开工了,我们也知道地下室的排水需要污水提升泵来解决,但是买好了产品也不是就完成了所有的任务了,虽然会有师傅上门帮忙安装,但是我们自己也要知道一些注意事项,这样才不至于到了要收工的时候发现不对劲,再去耗时修正。
  那么,针对污水提升器安装前和安装后,在业主的层面都要注意哪些问题,来改善自己的使用体验呢?
  安装前:
  1. 与污水提升泵技术人员进行沟通
  a. 向污水提升泵的卖家咨询清楚前期家中安装需要预留的管道,或是要求污水提升泵的卖方的技术人员跟负责家中装修的工长进行对接,弄清楚需要预留的管道,像是一般都会要求装修公司预留好排污管,进水管和通气管。
  b. 知道污水提升泵属于电器类的范畴,因此是需要在安装污水提升泵的附近,预留好电源插座的,并问清楚是几孔插座,机器工作电压是多少等问题。
  c. 知道污水提升泵需要预留的位置的大小,这方面一定要注意,不要等到要安装了才发现预留的位置不够。
  d. 在正式上门安装前问清楚安装时业主这方是否需要准备零部件,像是承压管(一般会用110或是40的),球阀(污水提升泵的第二重保障),粘连剂,转接头等物品,还是这些物品是安装人员自行携带的。
  2. 预留安装的时间
  我们在与安装技术人员沟通好后,要注意安装的时间,安排好个人规划,以免造成不必要的时间上的损失,时间的对接也是一种工作的效率。
  安装后:
  1. 在家中装修未完成,但是污水提升泵已经安装好的情况下,要注意保护好下水管道(一般装修公司都会给预留的管道口放置一个保护盖,我们不要随意打开),防止建渣等进入污水提升器中。
  2. 在装修未完成时,工人会使用大功率电器并频繁开关电源,这会造成电压不稳定,开关电源的瞬时大电流会对机器造成一定的冲击,因此在污水提升泵技术人员调试好设备后,我们要保持电源断开状态,直到入住后再接通电源。
  电器的使用寿命跟我们的使用习惯和机器的设计使用寿命都有关系,在业主这方面,我们要保持良好的使用习惯,不往下水管道扔不必要的杂物,不要频繁开关机器的电源,要是家中停电,要关闭机器的电源,等来电后再开启机器的开关。
  • liu866149797
    liu866149797 沙发
    楼主这个产品,明显不细致,比如对于噪音的解决方案、对于电压等级、只是说了安装空间,实际上很多细节还是有待于进一步论述的。。。。。。
    2021-11-03 20:02:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
当暴雨来袭,再看北京故宫的排水系统,精妙的排水系统令人称绝!
雨啊,说下就下,说大就大,   排水系统至关重要! 可每到这时候, 京城里这座600岁的古建筑,每次都能全身而退! 是的, 北京故宫真是再次惊艳了世人一把! 面对如此暴雨,故宫几乎没有什么积水!!!
