土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \  河南CPVC电缆保护管的连接方法!
 河南CPVC电缆保护管的连接方法!
发布于:2021-11-03 11:33:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  河南CPVC电缆保护管的连接方法!
  CPVC电力保护管的连接方法其实挺多的,但主要的也就法兰连接法和钢塑过渡接头连接法。
  CPVC电力保护管的长度一般为每根6米,如有其它需要,也可定制较长的管材,但一般也不会大于13米,而电力管施工工程中需要的长度往往要大于这个长度,所以需要进行连接。??
  法兰连接主要是根据聚乙烯管道或者和金属管道等等阀门、流量计、压力表等等附属设备的连接,法兰连接主要是由聚乙烯法兰连接管件,钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母,使法兰连接件与法兰片紧密接触,达到连接目的。刚塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈,通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。?不管是法兰连接还是钢塑过渡接头的连接方法,只要是能够达到连接管材的目的就可以使用,不同的环境下,也可采用多种方法共用,一些为了工程质量为先。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
新人求教!!!
排水管道流速一般是按恒定流算还是非恒定流算,或者是根据情况决定?
