土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 镀锌石笼网的原材料选择分析
镀锌石笼网的原材料选择分析
发布于:2021-11-03 11:17:03 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
镀锌石笼网首要用于制造石笼网箱和直接铺在山坡边沟用于防护水土流失和山石滚落。镀锌石笼网的质料是高镀锌量的铁丝,镀锌铁丝的镀锌量大多数在260克。
(1)镀锌钢丝:低碳钢丝,钢丝的直径在2.0MM到4.0MM之间,钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520Mpa,钢丝的外表处置热镀锌,镀锌的保护层的厚度依据客户需求制造,镀锌量最大可到达360g/m2,大多数镀锌量在260g/m2左右。
(2)高尔凡钢丝,低碳钢丝的镀锌层是合金,合金成分5%铝-混合微量稀土合金锌层。这是一种这些年运用的新材料,耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上,钢丝的直径在1.0MM-3.0MM之间,钢丝的抗拉强度350-520Mpa!是运用机器将金属线材单向搓捻两周织造的六角形网(六角网) 制成的网箱,,厚度在0.15-0.5m(含0.5m),又称石笼和护垫,石笼网垫由隔板分红若干单元格,为了加强石笼网垫布局的强度,一切的面板边端均选用直径更大的钢丝。
镀锌石笼网的原材料选择分析
石笼网护垫分外表金属镀层和外表PVC/PE涂层两个大类。运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。生产过程是经织网,剪切,锁边,绑扎后制成石笼和护垫。石笼和护垫以折叠状况供货。
1、镀锌丝包塑六角网是在镀锌丝的外表包一层pvc(塑料)保护层 ,再织造成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大添加网的运用寿命,而且经过不一样色彩的挑选,使其能和周围的天然环境相交融。
2、锌-5%铝-混合稀土钢丝包塑:在锌-5%铝-混合稀土钢丝的外表包一层pvc保护层,再织造成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大添加网的运用寿命,而且经过不一样色彩的挑选,使其能和周围的天然环境相交融锌-5%铝-稀土合金镀层是这些年国际上新式的,用来代替传统的纯锌镀层的新式镀层。
来源:卓达石笼网厂
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
多种树脂介绍
除氟树脂氟是水处理中极难处理的物质之一。江苏金杉提供的除氟专用树脂具有选择性强、高效、出水氟离子浓度低、机械强度高、耐磨损、吸附饱和再生之后交换容量稳定、可重复使用、设备运行能耗低、经济效益好的优点,是一款优质的除氟材料。 除砷树脂江苏金杉新材料有限公司提供的专业除砷树脂,具有饱和交换吸附量大,吸附率高,环境要求低,再生率高,操作简单,分离效果好,有利于各种有价成份的回收利用等优势,在市场得到广泛应用。
