土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSV40 40G高频信号分析频谱仪
发布于:2021-11-03 11:03:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:10 Hz 至 40 GHz
高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)
使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作
信号和频谱分析仪,
10 Hz 至 40 GHz;最大带宽 10 MHz
0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S?FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
用于相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
LTE(包括 LTE-Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA 、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
频率范围高达 500 GHz,带有谐波混频器
使用可移动固态或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
支持的技术
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac
WCDMA/HSPA/HSPA
3GPP LTE
GSM/EGPRS/EDGE/EDGE演进/VAMOS
CDMA2000? 1xEV-DO
CDMA2000? 1xRTT
TD-SCDMA
是
调频
下午
R&S FSV40 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的用户。R&S FSV40 是适用于所有通用测量任务的理想仪器——在工作台上、生产中和现场。它为最新的蜂窝和无线标准提供数字调制分析,分析带宽高达 160 MHz,用于对组件、芯片组和基站进行测量。
典型的测量任务包括符合标准的频谱发射模板测量以及杂散发射和邻道泄漏比 (ACLR) 测量。用于 EMI 诊断、相位噪声、噪声系数、模拟解调和矢量信号分析的测量应用完善了多功能 R&S FSV 提供的功能范围。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV7频谱分析仪R&S FSV13
罗德与施瓦茨FSV7频谱分析仪R&S FSV13 频率范围:10 Hz-7 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 15 dBm 三阶截取 (TOI) 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
