钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算
序号 |
钢材类别 |
截面面积计算公式 |
代号说明 |
1 |
圆钢、圆盘条、钢丝 |
F=0.785 4d2 |
d—外径 |
2 |
方钢 |
F=a2 |
a—边宽 |
3 |
圆角方钢 |
F=a2-0.858 4r2 |
a—边宽,r—圆角半径 |
4 |
六角钢 |
F=0.866a2=2.598s2 |
a—对边距离 s—边宽 |
5 |
八角钢 |
F=0.828 4a2=4.828 4s2 |
6 |
等边角钢 |
F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r ) |
钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可
钢结构工程量计算方法及规则
金属结构工程
(一) 钢屋架、钢网架
(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。
(3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。
(4)计量单位为t。
(二) 钢托架,钢桁架
(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆 钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
(3)计量单位为t。
(三) 钢柱、钢梁
(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆 钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。
(2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。
(3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
(4)设计规定设置钢 制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。
(四 )压型钢板楼板,墙板
压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。
压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。
(五)钢构件 钢构件一般计算规则如下:
(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如 钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架 (包括柱、梁和连接杆件)、 钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件 等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。
(六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。
屋面及防水工程
(一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。 石油沥青油毡、玻璃布沥青油毡、玻璃纤维沥青油毡和各种橡胶卷材、聚氯乙烯卷材等,可按卷材屋面列项。青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料等,可按涂膜屋面列项。卷材防水、涂膜防水、刚性防水清单项目,适用于墙面、地面、楼面;卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝均应考虑在报价内。 2.刚性防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积。计量单位为m2。 3,排水管 按设计图示尺寸以长度计算。设计未标注尺寸的,以檐口至设计室外地面垂直距离计算。计量单位为m。 4,屋面天沟 按设计图示尺寸以面积计算,铁皮和卷材天沟按展开面积计算。计量单位为m2。
(三)墙、地面防水工程
1.卷材防水、涂膜防水及刚性防水
(1)地面按主墙间净空面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积。
(2)墙基:外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算。
2.变形缝
按设计图示尺寸以长度计算,计量单位为m。
防腐、隔热、保温工程
(一)防腐面层 防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、胶泥防腐面层、玻璃钢防腐面层、聚氯乙烯面层、块料防腐面层等均按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积。立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量之内。计量单位为m2。 踢脚板应扣除门洞所占面积,并相应增加门洞侧壁面积。
(二)其他防腐工程 1.沥青隔离层和防腐涂料 按设计图示以面积计算,计量单位为m2。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量之内。 2.砌筑沥青浸渍砖 按设计图示尺寸以体积计算,计量单位为m3。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
免费分享Tekla节点(组件).双截面分享Tekla双截面组件,支持多种功能,缀板灵活多变。可做各种支撑、桁架主弦杆、腹件等。 19.0以上版本可用 下载文件解压后放到安装目录:C:\Program Files\Tekla Structures\19.0\nt\bin\plugins 启动Tekla后在组件目录中即可找到节点组件
