土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜分离设备的特点及适用范围
反渗透膜分离设备的特点及适用范围
发布于:2021-11-03 10:04:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透膜分离设备特点:
  1、经CAD设计,技术先进,性能可靠、水力性能优良;
  2、脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉;
  3、采用全自动预处理系统,实现无人化操作;
  4、全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便;
  5、前置预处理保护装置,确保高压泵及反渗透膜不受硬物损坏;
  6、产品水,浓缩水各设有流量计,以监视并调节运行出水量及系统回收率;
  7、灵敏的高压、低压开关;防止在异常状况下对设备的损坏,确保系统的正常运转;
  8、先进的膜保护系统定时冲洗膜表面,降低污染速度,延长膜使用寿命;
  9、完全根据用户要求,进行合理的设计。
  反渗透膜分离设备的适用范围:
  1、纯净水生产厂纯净水制备
  2、食品行业原料配制用水
  如添加剂的勾兑、配料、汤料或汁液的配比等,可改善口感、抑制有机物滋生,提高产品保存期限。
  3、乳品、饮料、制酒行业用水制备
  建议采用双级反渗透装置,防止因水中异物导致口感不佳,大限度的提高产品品质,抑制有机物繁殖,提高产品保存期限。
  4、化工行业用水
  用于化工原料液的配比,化工产品制造,化工循环水等,有效防止因水中离子超标而造成的附加化学反应和品质偏差。
  • 德兰梅勒膜分离
      反渗透膜分离设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。
      反渗透膜分离设备是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度,清除水中含有的杂质和盐。我们日常所饮用的纯净水都是经过反渗透设备处理的,水质清澈。
    2021-11-03 10:04:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水果酵素纯化应用膜分离技术优势
  水果酵素专用杂质过滤器主要利用高分子膜材料的选择筛分原理,一次性将这些大分子杂质彻底截留,并通过错流式运行工艺,使杂质不易堵塞在膜表面,而有效成分随滤液透过膜表层,实现果酒果醋分离澄清的效果,同时还解决了过滤堵塞问题。   水果酵素用膜分离设备过滤优势:   (1)超滤膜孔径为1000Da-50nm,对杂质分离彻底,滤液澄清透光度高;   (2)料液以错流式运行方式,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞;
