土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 惠州植物组培实验室建设必备仪器
惠州植物组培实验室建设必备仪器
发布于:2021-11-03 09:29:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
惠州植物组培实验室建设主要必备设备有哪些?SICOLAB实验室小编列出了有关设备知识,来看看吧
1.植物组织培养实验室之超净工作台
目前绝大部分细胞实验室使用超净工作台实现无菌操作,具有操作简单、安装方便、占用空间小且净化效果很好。安徽人和净化为您介绍两种主要超净工作台-侧流式(垂直式)和外流式(水平层流式)。工作原理一般是将室内空气经粗过滤器初滤,由离心风机压入静压箱,再经高效空气过滤器精滤,由此送出的洁净气流以一定的均匀的断面风速通过无菌区,从而形成无尘无菌的高洁净度工作环境。
(1) 侧流式工作台:空气净化后的气流由左或右侧通过工作台面流向对侧,也有从上向下或从下向上流向对侧,形成气流屏障保持工作区无菌,工作台结构为封闭式;
(2) 外流式工作台:净化后的空气面向操作者流动,因而外方气流不致混入操作,工作台结构为开放式,但进行有害物质实验操作对操作者不利。 超净工作台应需要定期请有关部门检查洁净度,符合要求的超净工作台其洁净度应达到100级,用尘埃粒子计数仪检测粒径≤5μm的尘埃粒子数量不应超过3.5个/L;空气流量应控制在0.75-1.0m3/s;细菌菌落数平均<1个,根据无菌状况必要时需要置换过滤器。
2.植物组织培养实验室之培养箱
体外培养的细胞和体内细胞一样,需要在恒定的温度下生存,一般最适生长温度为37℃,温差变化不应超过±0.5℃。温度升高2℃时,变不利于细胞生存,温度达到40℃以上细胞将很快死亡。因此,可精确控温的恒温培养箱、CO2培养箱是最佳选择。
(1) 恒温培养箱:应选隔水式或晶体管式自控温培养箱,此类培养箱灵敏度高,温度控制较稳定。一般的恒温培养箱价格较便宜,其缺点是只宜于作密闭式培养。SICOLAB提供实验室设计建设装修一站式服务
(2) CO2培养箱:目前多数的细胞培养室已广泛使用。CO2培养箱的优点是能够提供进行细胞培养时所需要的一定量的CO2(常用浓度为5%),易于稳定培养液pH,适用于开放或半开放培养。使用培养瓶时,为使培养瓶内与外界保持通气状态,可将瓶盖略微旋松,为避免细胞被污染,使用这种培养方式时,培养箱内空气必须保持清洁,需定期用紫外线照射或酒精消毒,同时培养箱内应放置盛有无菌蒸馏水的水槽,防止培养液蒸发,保持箱内相对湿度在100%。
(3) 细胞培养耗材:培养细胞的器皿可用培养皿、培养板或培养瓶。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
格宾网施工中问题及解决方法
  1.石笼网尺寸变形,不呈方形,例如长方形变成梯形,石笼与石笼之间形成较大间隙;   2.石笼网与箱盖之间的捆绑不够牢固;   3.石头表面不平整。   安平卓达石笼网施工中的问题及解决方法。   针对以上问题,应采取有效的解决办法。   1.石笼网放置到位后,及时进行尺寸检查。石笼缝隙较大的下部用镀锌钢丝人工编织成网,然后填塞密实;   2.格宾网中,上下或相邻网格每隔10-20厘米用镀锌钢丝绑扎牢固
