变频器应用及电路示意图:
1) 启动信号:启动变频器运行调整流量。
2) 压力设定:一般用电位器,设定管道所需压力/扬程。
3) 压力反馈:压力传感器检测管道压力反馈给变频器做自动调节,使实际压力等于设定压力。
水泵变频运行定律:
1. 流量比例定律:水泵的流量与转速成正比。Q1/Q2=n1/n2
2. 扬程比例定律:水泵的扬程与转速的平方成正比。H1/H2=(n1/n2) 2
3. 轴功率比例定律:水泵的输出功率与转速的3 次方成正比。P1/P2=(n1/n2) 3
由水泵工作原理可知:水泵轴功率与水泵转速三次方成正比(既水泵轴功率与供电频率三次方成正比),。
上述原理可知改变水泵转速就可改变水泵功率,因此使用变频器可以起到节能的效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
高低压报警常见原因与分析一、高压报警常见原因与分析: 冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热; 系统内有空气,使冷凝压力升高; 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;使得冷凝压力提高; 冷凝器年久失修,传热面污垢严重(或者风冷冷凝器脏物过多),也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。 二、低压报警常见原因与分析:
