土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 滤网伸缩器用途及技术参数
滤网伸缩器用途及技术参数
发布于:2021-11-03 09:03:03 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
    滤网伸缩器要为上开口内插过滤板,可拆卸过滤板,可清除垃圾什物,可选配置伸缩接头,主要与水表配套使用,过滤杂质,保护水表计量器具。
    滤网伸缩器技术参数
1) 滤网伸缩器的公称压力为 PN10。
2) 密封试验压力为 1.1MPa。
3) 强度试验压力为 1.5MPa。
4) 压力试验应符合标准 JB/T9092-99 的规定。
5) 连接法兰应符合标准 GB/T17241.6-2008 的规定。
   滤网伸缩器性能要求
 滤网伸缩器设计须考虑正常情况下不影响过水,能完全过滤自来水管网杂质,保护后序计量器具正常运行,并能拆卸清洗。卫生条件必须符合 GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。
3.滤网伸缩器壳体底部应设有内螺纹丝堵形式的杂质排污口。
4.阀体上应有标明水流方向的箭头指示。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
防洪标准GB50201-2014PDF版本
防洪标准GB50201-2014PDF版本防洪标准GB50201-2014PDF版本防洪标准GB50201-2014PDF版本
