拿到一个陌生的梯形图(没有注释过的)程序肯定是毫无头绪的,快速的读懂首先得了解软元件代表着什么才能明白其程序的功能。先从输入输出开始,打开元件使用列表,看使用了哪些输入和输出端子,还必须结合其电路原理图的限号、端子号来识别,否则光从梯形图肯定看不出的,如果有实物或者触摸屏信号就简单了。
弄清楚了输入输出的关系进行标注,结合上下梯形图对辅助继电器也进行注释,随着软元件越来越清楚基本明白其运行过程。输入输出比较好看懂,最难的是数据类型很难看懂,这基本要靠触摸屏上所标注的去找。其他的计数器、计时器也一样。这只是认识梯形图中软元件所表示的意思。
那么对于带有注释的梯形图,如何快速看懂,整个梯形图就是一个判断的过程,满足什么条件就输出对应值,最简单的是开关量的控制很简单,比如电机的正反转、按钮的输入,其次是数据的处理,包括输出的传送明白数据源和传送目的都有什么用,四则运算都有指令,不清楚指令功能的可以在手册中找到。对于模拟量的使用一般都是固定的程序,如果碰到通信的程序可能有点难,我们只需要找到要发送的命令即可。
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接触器隐藏的这个机关,很多电工都不知道是什么?现在有很多的朋友都是在做工控的,很多控制都是用PLC来完成的,现在的工业环境,有很多地方都不是很好,如厂房不大,里边满满的都是设备,再加上对用电安全的认知不是太多,有很大一部分厂房都是没有地线的,容易发生一些意想不到的危险,如触电! 地线的作用不仅可以防止触电的发生,而且还对设备的干扰有一定的抑制作用,一些数控设备都要求必须单独接地线。 对于干扰问题,是很难解决的,但是可以通过一些方法来有效的抑制干扰,今天介绍的就是接触器对PLC干扰的抑制方法
