土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木修剪只需做好这“六看”,事半又功倍!
发布于:2021-11-02 16:36:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
4月到8月是苗木生长旺季,也是进行夏季修剪的时节。而在给树木修剪时,我们常看到这样的景象,修剪者修剪前看都不看,上来就又剪又锯,我们称为“盲目修剪”。真正科学的修剪,应该是修剪前先围着树木转一转,做到“ 六看 ”↓↓↓
“一看”安全
就是要看工作环境的安全状况。 工作中,人的安全是第一位的,所以,修剪前首先看工作环境是否安全,包括树体上是否有悬挂物、树干是否有腐烂或劈裂、树上是否有较大的干枯枝、病虫枝等,以及树木附近有无高压线和其他障碍物等。
“二看”环境
就是要看树木的生长空间。 多数园林树木都不是孤立存在的,有的树木是同一个树种组团栽植的,有的树木是和其他的树种混合栽植的。
■ 如果树木之间比较拥挤,枝条有交叉或重叠现象,或有郁闭的趋势,我们就要通过修剪来减小树木的冠幅,保持不同树木各自相对独立的生长空间;
■ 如果生长空间较大,就可以通过修剪来开张枝条的角度,进一步扩大树冠,以充分利用空间。
“三看”树种
园林树木种类繁多,修剪前要先看树种。 比如,雪松、桧柏、水杉等顶端优势明显,修剪时就要保证主尖的绝对生长优势,否则,树木就失去了观赏价值。碧桃等喜光树种要尽量开张枝条角度,形成开张的开心形树形,以利于内膛的通风透光,形成更多的花芽,实现立体开花。龙爪槐等伞形树,因其枝条具有曲垂而开张的习性,就要剪成开张的伞形。
不同树种,耐修剪能力也不一样 ,如悬铃木、大叶黄杨等具有很强的萌芽发枝能力,能耐多次修剪;梧桐、玉兰等萌芽发枝力弱或愈伤能力弱,应少修剪或只进行轻度修剪。
“四看”树龄
树木的树龄不同,修剪方法也不一样。
■ 如果是 幼树 ,为了尽快形成良好的树体结构,对各级骨干枝的延长枝应以短截为主,以促发新枝。而对于骨干枝以外的其他枝条应以轻短截为主,以利于营养物质的积累,尽早进行花芽分化。
■  成年树 正处于旺盛的开花结实阶段。首先,应该调节生长与开花结果的矛盾,使营养枝和开花枝保持一定的比例,防止隔年开花现象的发生,也防止开花结果过多造成树体的早衰。其次,为了延长花木的成年阶段,还必须不断进行更新修剪,防止花木的早衰。
■ 对于 老龄树 ,由于生长势的降低,每年枝条的生长量小于枯死量。因此,应进行重剪,减少开花量,减少营养消耗,并刺激树体抽生新枝,以恢复生长势。
“五看”树势
通常从外围延长枝的长度和数量来判断树木的长势。
■ 如果树冠外围延长枝的长度在50厘米左右,且该长度的枝条数量占一年生枝总量的15%左右,说明该树木长势正常。
■ 如果长度小于50厘米或所占比例小于15%,说明树势偏弱,修剪时应适当进行较重的短截,以减少花量,并集中营养,促发壮枝;
■ 如果长度大于50厘米或所占比例大于15%,说明树势偏强,修剪时应适当轻剪,多留花芽,多发短枝,缓和树势。
“六看”树体结构
“万物生长靠太阳”,实践证明,“三稀三密”的树冠结构可以使树冠的光合面积达到最大。
“ 三稀三密 ”即各类枝条在树冠上的分布是“ 上稀下密、外稀内密、大枝稀小枝密 ”。“三稀三密”的树冠结构通风透光,有利于二氧化碳的供应和树冠内膛光照的利用,可增加花枝数量,实现立体开花,并减少病虫害的发生。
结语
修剪作为园林树木养护管理的一项专项技术而存在,它不是简单的体力劳动。因此,我们不能盲目操作,而要综合考虑多方面的因素,进行科学修剪,这样才能收到预想的效果。
全部回复(3 )
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    园林苗木得修剪,是们艺术活,要有造型和美感学
    2021-11-02 18:42:02
    赞同1
  • 英雄迟暮
    英雄迟暮 板凳
    梧桐和悬铃木有什么区别?
    2023-05-06 09:57:06
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
广东假树大门制作如何从基础做出成品
广东假树大门制作流程从设计开始到施工完毕,假树大门制作流程有着严格对管理,万丈高楼平地起,靠的是坚固的地基,假树大门在制作前就要把地基设计好,在制作时更不能偷工减料,只有严格按照水泥假树大门制作流程去做,才能制作出好的作品。 广东假树大门制作如何从基础做出成品 广东假树大门制作如何从基础做出成品 广东假树大门制作流程规定地基的深度,因假树大门大小而定,一般不能低于1米以上,宽度不能小于2米,而且必须是钢筋绑扎,浇灌混凝土,外露角钢或钢板,假树大门的地基就焊接在地基之上,假树大门的钢材必须是国标钢材,并且做防锈处理。混凝土标号要达到c30以上。这样制作的假树大门地基才能坚固耐用。
