土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 江苏防爆墙 化工厂防火防爆墙项目施工方案
发布于:2021-11-02 16:27:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防火防爆墙的材料:轻钢龙骨、防火防爆板、自攻螺丝、接缝辅料等。
  由于防火防爆墙是近几年的新兴行业,很多用户对防火防爆墙的应用并不是很了解,今天针对防火防爆墙来说明下具体方法。
  使用的具体步骤:
  1.防火防爆板材:一般情况下建议用9.5厚度以上的防爆板作墙板。
       2.配件:9mm以上的板材固定在框架龙骨上,要用3.52mm的沉头螺钉固定,钉头低于板面0.5mm,以便保证饰面平整。
  3.防爆墙安装:开始安装时,须标好龙骨的准确位置,并作好记号。竖龙骨中心距离为450-600mm,墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨,如墙体高度大于2440mm时,须在板材连接处加装支撑龙骨。
  4.吊挂:卫生间或厨房间等吊挂重物处,须用木板或龙骨加固,以免板材受到破坏。
  5.板距:相临板材之间留缝距4-6mm,板材与地面之间须留有5mm的间隙,螺钉安装中心距为150mm,距板边10mm,距离板角30mm。
  6.接缝处理:在安装时板材与板材留有间隙5mm,用107胶水或胶调匀后用刮刀涂抹板材及缝隙处,然后用纸带或风格带粘贴压平。
  7.涂料装饰:可以用喷涂、刷涂或滚涂,但刷涂时须参看涂料的有关说明。
    8.装饰面贴瓷砖:在浴室、卫生间、厨房、地下室等潮湿区域安装时,如需在板面贴瓷砖龙骨之间的距离必须缩短到400mm。墙体每隔三块板(约3.6mm左右)须留有一条伸缩缝。
  9.隔音墙体:如需墙体有较高的隔音效果,须要求墙体和板材结合紧密密闭,再向空墙内填充矿棉,如龙骨两面采用两种不同厚度的板时,隔间效果更佳。
  10.抗冲击墙体:建议您选用9mm以上的防火防爆板或加一层板,第二张板须用长一些的螺丝钉加固。这种方法可增强抗冲击、隔热、隔音、防爆效果和防火性能。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-03 07:27:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
定制单层防爆板 日照某石化厂抗爆墙项目二次改建 恒绰建筑厂家施工
定制单层防爆板 日照某石化厂抗爆墙项目二次改建 恒绰建筑厂家施工 一、概述 根据14J938图集介绍,抗爆墙是由金属结构组成的墙体。与钢筋混凝土抗爆墙相比它具有重量轻和易装易卸可回收再利用等优点。 抗爆墙由具有抗爆能力的不燃材料构成。 二、适用范围 适用于石油化工、核电、军工、离岸石油平台、电源变压器室、仓库等。在建筑物内需要分隔的存放有易爆物品的工房。三、材料与结构 抗爆墙由轻钢龙骨和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。纤维水泥复合钢板是上下两块冲孔的0.5mm厚镀锌钢板强力挤压在8.5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量的作用。纤维水泥复合钢板的技术性能指标见下表。
