土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何提升POE交换机的稳定性?
如何提升POE交换机的稳定性?
发布于:2021-11-02 15:58:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
POE交换机为大家提供了非常大的方便快捷,但是正由于POE交换机的功能齐全,也拥有它的不够,POE交换机的可靠性也是在这种不够之中最明显的一个要素,为了更好地POE交换机可以更可靠一些,大家也是煞费脑子,那麼,到底该怎样做才能够让它越来越可靠起來呢?怎样提高POE交换机的可靠性呢?
1.传送距离:PoE供电尽管便捷灵便,可是供电的平行线距离不可以超出一百米。网络线中不仅有电力工程数据信号.又有信号,电力工程数据信号并沒有距离限定,能够到两百米或是500米,但数据传输就不行,它有耗损,距离越长耗损越大。为了更好地确保最好的视頻界面实际效果,因此 根据数据传输规范,PoE供电的距离不可以超出一百米。
2.PoE交换机选择不适合:也就是选择的PoE交换机品质不合格,或是型号规格选择不正确。在选择选择划算的POE互换要危害非常大。在一个中大中型监控系统工程,或是对监管规定十分高的场地,选择不知名的小生产厂家的PoE交换机,非常大可能是会出难题的,由于产品品质和特性并不可以百分之百的确保OK。
以前有一个好朋友如此的状况,比照了多家,最终选择了价钱最少的一款PoE交换机,感觉即然全是PoE交换机,肯定是能供电的,优劣没有什么各自。結果,起先供电不稳定,之后立即出故障了。再之后就请人拿下,专业人员提议他换好的PoE交换机,之后真对工程项目的详细情况,换为好的知名品牌的PoE交换机,难题就拿下了。
此外,尽管选择了比较好的PoE交换机,可是型号选择不对得话也不好。例如一个应当用全千兆网卡PoE交换机的地区,却用了百兆或是百千混和的PoE交换机,会造成数据传输延迟.卡住.丢失等状况发生,达不上监管的最高实际效果。这就是PoE交换机的网络带宽难题了。
3.最终须要说的是,PoE交换机即然是供电机器设备,那麼毫无疑问牵涉到供电功率。若供电功率过小,就不足以推动监控摄像头工作中。
那麼应当怎样提高PoE交换机应用的可靠性呢?其实不是很难:好品质的网络线.性能卓越的PoE交换机.适合的供电距离.适合的供电型号规格。
天地万物都并不是百分之百有优点,PoE交换机都不除外,无论在网络视频监控中是那么的普及化,它还有它的不足。
上边说的供电距离不可以过一百米便是一个,还有一个便是供电功率,假如必须供电的专用设备的总功率(带红外灯的监控摄像头还需要再加上红外灯的功率)超出了30W,就不符合可用PoE供电方法了。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-03 07:33:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦81104A脉冲码型发生器80MHz
Agilent安捷伦81104A脉冲码型发生器80MHz 附加功能: 频率范围:1 mHz至80 MHz 单/双通道脉冲码型发生器 80 MHz,10 V,50 Ohm至50 Ohm 可选择触发/ PLL操作 可选择脉冲/突发/模式模式 可变转换时间 BNC输出,单端 单通道或双通道:需要1或2个输出模块81105A 带有一个或两个Agilent 81105A输出模块(单/双通道)的Agilent 81104A 80 MHz脉冲码型发生器建立在81101A的性能基础上,并向后兼容。
