源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量。
数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ;
与单点测量的数字万用表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万用表则是某一个电流-电压点。
数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压;
数字源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证;
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
三相四线多功能电表什么情况下要装互感器,你知道吗?-安科瑞曾亚妮电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表指测量各种电学量的仪表。 三相四线电表分直接接入跟二次接入的两种接入方式 是否要接互感器,具体要根据安装现场电流大小而定 一般80A以下采用直接接入的比较多,超过80A会选用互感器接入 也有3*10(100)A规格的,配套3只开口互感器的,安装也很方便的,改 造项目,不能断电的场合,可以配套开口互感器。
