安捷伦N9938A FieldFox手持式微波频谱分析仪26.5GHz
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控和远程控制功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德81133A脉冲/码型发生器keysight是德81133A脉冲/码型发生器 频率范围从 15 MHz - 3.35 GHz 单输出通道 低抖动 快速上升时间 (20%-80%) < 60 ps 延迟调制(抖动仿真) 可变交叉点(眼睛变形) LVDS 应用可通过 50 mV 至 2 V 的输出电平进行处理 PRBS 从 25-1 到 231-1 12 MBit 数据模式存储器,RZ、NRZ、R1 模式
