土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 3大CAD常见问题汇总,相信99%的人都遇到过!
发布于:2021-11-02 14:28:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一
CAD为什么安装不上?                     看看这6个问题解决没有
1、NET组件没有安装
这个问题经常遇到,CAD2004-2014需安装Mircosoft .NET Framework 3.5 ,而2015以上版本则需要安装Mircosoft .NET Framework 4.7 或是以上的版本 。
那这个问题如何解决呢?
打开控制面板,点击程序,点击打开或是关闭windows的功能选项,然后找到我们所需要的NET版本,勾选然后点击确定,系统就会自动安装啦!如果这里没有,可以自己去微软的官网下载一个。
2、安装过程出现了以下对话框
这个问题在安装2010或2012时候经常出现。我们在软件的文件夹中找到\3rdParty\\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe,双击安装,然后删除!再重新安装一次即可。
3、DirectX 程序错误(某些产品无法安装)
DirectX(Direct eXtension,简称DX)是由微软公司创建的多媒体编程接口,是一种应用程序接口(API)。DirectX可以让以windows为平台的游戏或者多媒体程序获得更高的执行效率,加强3D图形与声音效果,并提供给设计人员一个共同的硬件驱动标准,软件的开发者不必为每一品牌的硬件写不同的驱动程序,所以安装CAD必须先安装DirectX才能运行。
如何解决呢?
可以到网上找一个DirectX Repair 修复工具,一般来说,用工具修复后DirectX 就可以正常安装了。
4、安装时显示已安装或者安装显示灰色
这个问题主要是因为你的CAD注册表没清理干净,删除一下注册表即可。找到注册表,点开
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/Installer/Products,然后找到7D2F开头的文件,将其删除即可,2017以上版本删除PEE9开头的文件。
5、安装过程出现错误1308 或类似代码
先点击忽略,让它继续安装,如果还是安装失败,就把已解压的安装包删除,重新解压一次(出现这类问题大多是安装路径中有中文,有时CAD的安装程序识别不了,所以出现错误)。
6、打开CAD时提示problem loading acadres.dll resource file
将这段话翻译过来,就是CAD加载acadres.dll资源文件时出现了问题,出现这个问题是因为你可能改动了CAD的安装位置,或是修改了安装文件夹的名字,这个情况只能选择重装,你需要将CAD的安装文件都删除,然后将CAD的注册表清理一下。
结语: 这里介绍的仅是一部分安装CAD时常见问题及其解决方法,当然,安装过程中还有很多其它的问题,有机会再来讨论。
二
CAD文件为什么出现问号,
CAD文件出现乱码怎么办?
1、了解CAD字体文件格式
要解决这类问题,我们要先对字体文件有所了解,           CAD有两种字体文件可用,一种是CAD专用的shx字体,另一种则是系统通用的ttf字体。
然后CAD又将shx文件分为三种:
(1)用于显示数字和英文等单字节符号的小字体文件;
(2)用于显示汉字、日文等双字节字符的大字体文件;
(3)专门保存用于线型等特殊图形的一些图形符号的符号形文件。
2、文件出现问号的原因
为什么打开文件会出现问号?
(1)打开图纸时因为缺少大、小字体而无法显示
(2)有此字体,但是软件版本不同,缺少某些文字的定义,而使文件将文字显示为问号。
3、文件出现问号如何解决
01 | 选择合适字体进行替换
想解决问题,最好的办法就是让传送方将字体文件一起发送给你,在打开文件时根据提示选择适合的字体文件替换。合理判断缺少的字体文件,因为小字体就几种,而且国内使用者少,所以通常缺少的都是大字体和符号形文件。
大字体文件可以统一替换成hztxt .shx或hzfs.txt等字体,这是很多人都有在用的字体; 如果是符号形文件,选择替换后总是提示不是正确的符号形文件,你看下文件后缀是否是: aaa.shx,gdt.shx,ltypeshp.shx,这类都是无法轻易替代的。
02 | 设置字体映射文件
我们还可以通过设置【字体映射】来解决~
输入命令OP,在弹出来的窗口中找到【字体映射文件】,然后复制文件地址栏的地址,再打开一个新文件夹或者任意浏览器,打开这个地址就会弹出一个记事本,我们在最后给它添上这样的代码:hztxt;gbcbig.shx即可!
你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问大神,插入OLE对象图片不见了怎么办?
我用CAD2016用OLE对象插入图片,对象类型选的是画笔图片,如第一张图,但是图上的百度地图截图我就是用这样的方法保存的,这张图却还在,其他却不见了,然后再打开预览的时候却能看到内容,如第二张图,第二张图上的内容显示不出来,求大神解答啊
