土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术在低聚糖分离纯化中的应用
膜分离技术在低聚糖分离纯化中的应用
发布于:2021-11-02 12:42:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
低聚半乳糖是一种具有天然属性的功能性低聚糖。在自然界中,动物的乳汁中存在微量的低聚半乳糖成分,而人母乳中含量较多,对婴儿体内的双歧杆菌群的建立具有重要作用。低聚糖分离纯化也是目前纳滤膜在功能性低聚糖方面报道较多的应用。近年来,将纳滤膜分离与酶解反应耦合用于低聚半乳糖的高效制备也取得了一定进展。为了将低聚木糖中的非功能性糖杂质去除,提高产品纯度。可采用截留分子量约为250的纳滤膜对秸秆低聚木糖溶液进行提纯。
  • 德兰梅勒膜分离
    采用纳滤膜进行低聚糖分离纯化,不仅可以提高产品纯度,还有可以大幅降低产品的吸湿性和热敏性,避免后续喷雾干燥过程中的黏壁问题。目前常用的分离和纯化方法主要有吸附法、离心法、层析法和膜分离法等。其中,膜分离技术具有分离效率高、能耗低、操作简单、无二次污染等特点,在低聚糖分离纯化中展现出良好的应用前景。
    2021-11-02 13:11:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
料酒过滤过程需要的工艺介绍
  料酒过滤是生产过程中不可缺少的环节,可以显著降低料酒的浊度,提高澄清度。传统的料酒生产工艺中多采用硅藻土或纸板过滤方式,纸板过滤往往很难获得理想的澄清度和感观度,硅藻土过滤也存在以下问题:硅藻土作为一种矿产资源目前已日渐枯竭,大量使用必然会导致成本增加;同时,硅藻土粉尘对呼吸系统存在一定的健康影响,容易引起肺部疾病,且废弃的硅藻土易污染环境;硅藻土过滤效果不理想,影响料酒风味。   采用膜分离技术工艺,进行技术的革新,工艺的优化。经过多次的实验论证和技术分析,成功的开发出引入膜技术的料酒过滤的工艺解决方案,缩短了生产周期,提高了产品质量,而且降低了生产成本。
