变频器是现代工业生产中重要的驱动器件,作为一个功率器件,它时时刻刻都在出力干活,因此它的故障率非常高,而快速的处理变频器故障,保证工业生产的连续,是每一个维修电工和现场调试的电气工程师要掌握的技能。但是很多人都是知其然不知其所以然,对变频器为何会产生故障一脸茫然,处理起来就会毫无头绪。今天就跟大家阐述一下变频器两个重要的概念,过载和过流,不是我说大话,我相信,很多人是搞不懂的!!
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。
过载,最重要的概念就是连续时间。比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。
过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。
过流的时间非常短,而且超过的倍数非常大,通常都是十几甚至几十倍。比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。
为了更形象,可以用货车来形容。比如,一个额定载重10吨的货车,你装了16吨货,在公路上行驶了一分钟后,发动机熄火了,这就是过载。如果你装了100吨货,那么一启动,发动机就熄火,这就是过流。或是你装了10吨货,正在正常行驶,突然天上掉下来100吨货,砸在你的车上,那么发动机就会在极短的时间内熄火。
所以,过流都是机械突然出现堵转,或是负载突然过大造成的。而过载,一般都是机械部分出现磨损,或是润滑不畅,或是平时保养不当造成的机械老化造成的。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦86100D宽带示波器主机 可配光模块86105CAgilent安捷伦86100D宽带示波器主机 可配光模块86105C、 去嵌入、嵌入、均衡器功能 相位噪声/抖动频谱分析 锁相环 (PLL) 分析 功率(最大):100/120Vac;50/60/400 Hz,220/240Vac;50/60 Hz,最大 700 瓦 水平系统(时基):比例因子(满刻度为十格);最小值:2 ps/div(86107A:500fs/div);最大值:1 秒/格
