土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室改造如何建立完善的排水系统?
别墅地下室改造如何建立完善的排水系统?
发布于:2021-11-02 10:52:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  别墅地下室在装修当中,如果设计和运用得到,是可以给家里大大增色的。当然,刚拿到手的毛坯地下室,想要打造成自己理想的样子,还是很需要花费一番心思的,今天我们来讲讲别墅地下室排水系统如何建立?
  对于别墅地下室改造来说如果需要新增休闲娱乐场所排水难题的解决肯定是重中之重,毕竟地下室绝大多数的场所,如卫生间、厨房、茶水间、洗衣机等基本都会涉及到污水排放的难题,如果不重视起来会吃很大的亏的。src=http_//cdnsfb.soufunimg.com/open/0/2020_3/30/M15/24/176ada44-7aa2-4422-9a59-e394eb6b882f.jpg_watermark/1/image/aHR0cDovL3NmYmFnZW50LTEwMDIyOTY1LnBpY3NoLm15cWNsb3VkLmNvbS8wL2xvZ28vM.jpg
  对于地下室排水系统的建立以前的老办法就是开发商预留一个集水坑,坑内安装两个潜水泵,将污水汇集到坑,然后通过潜污泵提升排放到室外污水泵井,这种方式的弊端也是非常的明显,那就是不适合家用地下室使用,毕竟工程量大,密封效果差,维护难度高,最重要的如果污水中排放的含有粪便等固体杂质,会很容易造成潜水泵堵塞,污水难以顺利排出。
  相对而言,污水提升器的排水方式更加适合家用排水使用,设备体型相对而言比较小巧,集水箱的直接取代了集水坑的作用,当污水进入密封的箱体的内部,到达排水的水位,设备自动的启动排水,当下降到一定的水位,设备自动停止排水,非常的便捷,同时安装也很方便,可以地面安装,也可以坑内安装,完全可以根据现场的工况来确定设备的安装方式。
  上面提到安装的问题,虽然说污水提升器可以根据不同的工况来安装,但是还是需要注意设备的差异化,就以卫生间为例,在设备的选择尽量选择带切割碾磨系统的污水提升器,为了保证卫生间排放的顺畅,同时在设备的安装一般都是直接与后排马桶相连,当然如果现场需要直接下沉式安装话,就需要选择整机防护等级IP68的污水提升器,在小型污水提升器当中绝大多数其实都不具备这个条件,当然也有例外,泽德Gerios整机的防护等级可以达到IP68,可以直接进行下沉式安装,即使坑内进水,设备在水中也能正常运行,这是绝大多数小型污水提升器所不具备的。
  泽德地下室整体排污解决方案,地下室厨房、卫生间、洗衣房,不同场景不同解决方案,多空间综合排污解决方案!
  • liu866149797
    liu866149797 沙发
    楼主有时间把相关的参数详细的说一下,比较好!!!!
    2021-11-04 08:22:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
带你了解预留预埋套管的现场安装
加工要求: 定点加工制作:机械切割、去除毛刺、除锈并内壁防腐; 防水套管的翼环应双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气泡、无裂纹等现象,并及时清除焊渣; 套管内采用软性物填充严密,端部用封口胶带封闭保护。 套管定位: 套管定位应准确(含标高和平面定位); 长距离管道连续穿梁(墙)时需弹线(或采用激光投线仪)控制管道中心线; 排水管道连续穿墙(梁)套管需考虑管道找坡因素确定标高;
