土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 工程图纸怎么快速看懂?只需9步!
工程图纸怎么快速看懂?只需9步!
发布于:2021-11-02 10:41:02 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
有 朋 友和小编抱怨: 看到图纸就脑壳昏! 能不能出一篇快速教人看懂施工图的技巧,他需业余时间充充电。 为此,小编整理了这篇帮助人们看懂施工图的9技巧,下面一起来看!
0 1
看图的步骤要清楚
学会看图的第一步,需要知道先看图纸的哪些部分,再看图纸的哪些部分,一步一步了解图纸内容。循序渐进看图,才能理解设计意图,看图顺序如下:
1、先看【设计说明】—再看【平面图】—接着是【剖面图】—最后是【结构图】。
2、一定要根据平面图、立面图、剖面图等中的索引符号,详细阅读所指的大样图或节点图,做到粗细结合,大小交圈。
0   2
图纸尺寸要清楚
建筑工程都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和效果。对具体操作人员来说,小伙伴们需要牢记建筑物的一些主要尺寸,主要构配件的规格、型号、位置、数量等。需要牢记的尺寸如下:
1、开间进深
2、长宽尺寸
3、纵横轴线
4、层高总高
5、结构尺寸
6、构件型号
7、基础尺寸
8、结构强度
9、梁柱断面
10、门窗洞口
0   3
图纸关系要掌握
一整套施工图有很多张,看图时小伙伴们从不同的方面详细表达一项工程各部位的具体尺寸、做法和要求,这些不同部位的做法和要求,才是一个完整的建筑物的全貌。要做到:手中有图纸,心中有轴线,千头又万绪,处处不离线。图纸之间的主要关系,一般来说主要是:
轴线是基准,编号要相吻;
标高要交圈,高低要相等;
剖面看位置,详图详索引;
如用标准图,引出线标明;
要求和做法,快把说明拿;
土建和安装,对清洞、沟、槽;
材料和标准,有关图中查;
建筑和结构,前后要对照。
0   4
图纸的关键要抓住
看施工图时,只有掌握每张图纸中的关键点,才能抓住要害,少出差错。一般应抓住以下几个方面:
①平面图中的关键:门是里开外开,轴线是正中偏中,朝向是东南西北,墙厚是一砖几砖。弄清楚房屋朝向,图上有指北针的以指北针为准,无指北针的以总平面图和总说明上的朝向为准。
②立面图中的关键:掌握门窗洞口的标高尺寸,便于在立皮数杆和预留窗台时不致发生错误。
③剖面图中的关键:掌握楼层标高、屋顶标高,并通过剖面图掌握室内洞口、内门标高、楼地面做法、屋面保温和防水做法等。
④结构图中的关键:掌握基础、墙、梁、柱、板、屋盖系统的设计要求、具体尺寸、位置、相互间的衔接关系以及所用的材料等。
5 图纸的特点要清明确
根据不同的要求,每一张图纸在设计施工中都会有不同的特点。因此我们看每一张一份木工施工图纸时,一定要知道该项工程的特点和要求,这样才能真正看懂图。
6 图纸图表对照看
一套完整的施工图纸,除了各种图纸外,还包括各种表格,这些表格具体归纳了各分项工程的做法、尺寸、规格、型号,是施工图纸的组成部分。看图的时候,需要将自己看图时理解的各种数据,与有关表中的数据进行核对,以此提高对设计图纸的认识,同时也能及时发现图、表中的错误。
7 认真仔细最重要
看图纸必须认真、仔细、一丝不苟。如果凭想象施工,失之毫厘谬以千里。
8 遵守三个结合
1、建筑与结构结合:建筑图与结构图互相对照着看图。
2、室内与室外结合:单位工程施工图与总平面图相结合
3、土建与安装结合:土建图结合本工程的安装图。
9 掌握看图技巧
1、随看随记。看图时随手记下主要部位的做法和尺寸、需要解决的问题,加深印象。
2、先粗后细。先将全部图纸粗看一遍,大体形成一个整体概念,然后再逐张细看2~3遍。
3、反复对照。找出规律对图纸大体看过一遍后,再将有关图纸摆在一起,反复对照,找出内在的规律和联系,从而巩固对图纸的理解。
4、图上标注。把某些图纸上的尺寸、说明、型号等标注到常用图纸上,有利于发现问题。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
第三方精细化审图在地产项目中的价值
01 精细化审图的定义
