来源:网络整理, 如有侵权请联系删除
下面这些的控制电路都是380V,实际中也可能有220V,110V,36V,24V等等。有的也有交流直流之分,在这里就不一一细说了,大家可以看到这些图后,举一反三。
点动电路+指示灯电路
自锁电路+速度继电器控制电路
点动与自锁混合电路
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气竖井内电缆桥架工程技术交底施工准备 作业条件 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 竖井内电气预埋管路巳整理好。 材料要求 电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。
