土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管线综合支吊架实施做法的案例分享
管线综合支吊架实施做法的案例分享
发布于:2021-11-02 10:16:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如有侵权,请联系删除
有无综合支架效果对比
无综合支架VS有综合支架
为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。
(一)
管线综合排布
运用BIM技术辅助进行管线综合排布。
示例1:此处共有管线36支,层叠密集,综合排布后共分8层,整齐美观。
III区2层管线综合排布
示例2:此处管线纵横交错,标高重叠,碰撞频繁,综合排布后井然有序。
VI区3层管线综合排布
本工程管线综合排布原则:
1)预留安装维修空间;
2)小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管;
3)行程长的管线在上层,行程短的管线在下层;
4)管线阀门并列安装时考虑阀门及法兰保温后的间距;
5)金属导管和金属槽盒敷设在蒸汽管下方,不小于0.5m,在上方时不小于1.0m;
6)通信桥架与其他桥架水平间距至少300mm,垂直间距至少300mm,防止磁场干扰;
7)最上层桥架槽盖开启面至少保持50mm垂直净空。
(二)
选型计算
以II区2层为例,依据管线综合排布策划综合支架方案。
II区2层管线综合排布
1.初步选择支架型钢,策划综合支架方案,创建支架三维模型。
2.计算每处节点受力(=管道自重+满水水重+保温层重+保护层重),管道长度按4.5m计算。
3.对支架进行受力分析。
支架下三层占整体质量的95.5%,为方便计算,以下三层为模板创建力学模型。
4.拟定计算参数。
1)荷载放大系数:1.5;受拉杆件长细比限值:300;受压杆件长细比限值:150;横梁挠度限值:1/200。
2)设计资料
材质:Q235-B;fy=235.0N/mm2;f=215.0N/ mm2 ;fv=125.0N/mm2;梁跨度:l0=3.51m;梁截面:[16b;强度计算净截面系数:1.00。
3)参考标准与规范:
《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》《混凝土结构设计规范》
5. 校核支架型钢及焊缝强度,经济选型综合支架型钢。
1)计算单工况作用下截面内力(轴力拉为正、压为负)
2)计算荷载组合下最大内力= 1.2x恒载 + 1.4x活载
3)计算抗弯强度
4)计算抗剪强度
5)计算梁上翼缘受集中荷载
6)折算应力
7)计算节点焊缝节点处受力。经计算弯矩:0.31kN.m;剪力:0.71kN;轴力:65.33kN。采用E43型手工焊,焊缝的强度设计值ff=160.0 N/ mm2 。
弯矩产生的应力
剪力产生的应力
轴力产生的应力
折算应力
以上结果均小于焊缝强度设计值时满足要求。
6. 将支架荷载逐一分配到各型材构件,汇总出锚栓所在受力,结合螺栓的允许设计强度值选定所用锚栓的类型、规格和数量。
由计算得每根支架立柱最大轴力N=65.331KN,当砼强度为C30时,M16X110抗剪设计值V=14460N,抗拉设计值F=21010N。只承受剪力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/V=65.331/14.460=4.52=5条;只承受拉力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/F=65.331/21.01=3.11=4条。由此确定膨胀螺栓规格及数量。
7. 邀请设计院对结构进行弯矩和剪力校核。
(三)
模拟试验
1. 加工试验模型,模拟支架受力情况,对支架整体及结构的安全性能进行校核。
2. 出具检验报告。
(四)
方案会审
策划综合支架方案(附计算书及试验报告),经建设、监理单位批准后实施。
综合支架施工方案
(五)
过程控制
1.大规模门型支架调直装置
综合支架普遍采用[14、[16制作安装,跨度大于3m,部分超过6m;立柱长度大于4.5m、部分达到6m;层数均在5层以上,单体重量高达1.4t。
在施工过程中存在以下问题:
1)支架立柱长,易变形扭曲;
2)支架层数多,焊口密集、焊接应力集中,容易产生焊接变形。
以上问题可能导致支架安装完成后产生局部变形,影响整体布局美观。
为此,项目部设计加工“支架调直器” 对变形支架进行调整。
原理图
限位装置采用[20制作,一侧开140X140方形口,一侧开165X120矩形口;槽钢长度据实确定,需保证方管与支架距离略大于千斤顶本体长度,小于千斤顶行程和本体长度之和。
组件1 限位装置俯视图
敞口一侧钻Ф30圆孔,穿入Ф25螺纹钢限制支架与限位装置的相对位移;附近焊接Ф20螺帽,调直前后千斤顶不受力时,拧紧螺栓可以防止调直器坠落。
组件1 限位装置侧视图
支撑装置采用□120X120X4.5制作,插入限位装置的方形孔内,支撑千斤顶底部受力。每隔一段距离钻Ф30圆孔,可以胜任不同长度立柱调直工作。
组件2 支撑装置
操作步骤
2. 设计加工蒸汽、凝结水导向管座
1)凝结水导向管座:圆管上焊接钢板作为支撑立板,将矩形管切割后倒置作为限位装置,不锈钢立板与管道满焊,矩形管与底板之间衬聚四氟乙烯板减小摩擦系数并隔热。
模型图及现场图
2)蒸汽导向管座
壳体采用1.5X25、4.0X60mm 钢带,8mm厚钢板焊接;滑动面采用聚四氟乙烯板制作,PTFE熔点327℃,使用温度250℃>195℃,摩擦系数0.04,是固体材料中摩擦系数最低者,可以有效实现由于管道涨缩引起的滑动;壳体内衬石棉管托绝热。
三维模型图
定制加工图
现场效果图
3.利用综合支架搭设检修平台
本工程多数管线标高大于5m,部分阀门标高超过3m,为了方便后期维修操作,利用综合支架搭设检修平台。
制冷站机组立管支架
4.单个支架“一体多用”
立管与水平管共用支架,主立管支架兼顾分支管道支架。
工程实施效果欣赏
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火卷帘、防火门、防火窗的功能调试!
 防火卷帘、防火门、防火窗安装完毕后应进行功能调试,当有火灾自动报警系统时,功能调试应在有关火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格 后 进行。 一、防火卷帘调试  防火卷帘控制器应进行 通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能调试 , 除另有说明外,调试数量均为全数。 1.通电功能调试时,应将防火卷帘控制器分别与消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备、相关的火灾探测器、卷门机等连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常工作状态。
