目前,电力系统中高压开关柜的一次系统图动态指示、温湿度控制、高压带电指示及验电、防误操作和智能化操控是由几个独立的电力装置分别实现的,由于柜体上安装了不同厂家的几个元件,势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点,影响了开关柜智能操控的功能。
高压开关柜是根据不同用途的接线方案,将一、二次设备组装在柜中的一种高压成套配电装置,随着电力工业的大发展和国内配电网的大规模建设,使开关柜的需求量猛增,它在现场运用极为广泛,但是也存在着操控上的一些问题和安全隐患。
1、开关柜在运行过程中柜门始终是封闭的,运行人员无法知道柜内的主接线,虽然每面开关柜都标有一次主接线图,但这种指示方式不能动态指示开关柜内各种元器件的实际工作状态;
2、开关柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题;
3、目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,失明率高,氖灯大量损坏 ;
4、凝露问题在绝缘事故中占相当大比例,高压柜内的温湿度控制不能忽略;
5、尽管开关柜上已有一定的机械“防误”措施,然而如果能加上语音防误提示则可以更方便运行人员的操作。
开关柜智能操控装置就是针对电力开关柜开发设计的一种新型的多功能,智能化模拟动态指示装置,它集一次回路模拟图,开关状态,断路器位置,接地开关位置,弹簧储能状态,隔离开关状态,语音防误指示,高压带电指示,高压带电闭锁以及自动加热除湿控制,温湿度控制,加热器故障,超温报警指示等多功能于一体。
开关柜智能操控装置是针对电力开关柜的控制要求设计的,适用于中置柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,该装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了结构设计,美化了面板布局,取代现有的一次回路模拟指示牌,电磁式开关状态指示器,接地指示器,储能开关,断路器分合等多种控制指示器件,能够保障电气的安全可靠运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
HIOKI日置PW3337功率计HIOKI日置PW3337功率计 PW3337功率计|日置PW3337功率计特点: 直接输入的方式准确测量最大AC/DC 1000V/65A的仪器, 可2台功率计同步共6ch ● 支持3ch输入,DC、可测单相2线~三相4线 ● 使用2台同步+免费PC应用软件则可以作为6ch的功率计来使用(仅限PW3337s) ● 用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产
