土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight安捷伦34470A七位半台式万用表
发布于:2021-11-02 09:28:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
分辨率高达 7? 位
读取速率高达 50,000 个读数/秒
存储多达 200 万个读数
电压范围从 100 mV 到 1,000 V
电流范围为 1 μA 至 10 A
USB和LAN接口,可选GPIB
Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表可提供更高水平的精度、速度和分辨率。
快速获得更多洞察力: Truevolt DMM 的图形功能(例如趋势图和直方图)可快速提供更多洞察力。两种型号还提供数据记录模式以方便趋势分析和数字化模式以捕获瞬态。
测量低功率设备:能够以 pA 分辨率测量 1 μA 范围内的极低电流,使您可以对极低功率设备进行测量。
保持校准的测量值:自动校准允许您补偿温度漂移,因此您可以在整个工作日保持测量精度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
蓝牙定位系统有什么优势
发电、供电、石油化工、钢铁冶金行业为生产设备密集型企业,生产现场错综复杂,稍有不慎便会发生危险;建筑工地现场施工作业中,存在着人员流动性大、现场状况杂乱、安全隐患难以察觉等问题;工厂安全管理混乱,事故频发,外来访客进入厂区后的行踪无法监管,存在进入非授权区域的风险,需要对访客行踪进行实时监管。  云酷科技蓝牙定位系统,通过利用蓝牙信号强度定位技术,在厂区内布设蓝牙信标定位设备,保证人员安全,规避生产隐患,蓝牙定位系统具体功能有实时定位、历史轨迹分布、电子围栏、SOS应急求救、数据可视化分析、巡点检和到岗到位等多层面实现厂区高效管理,有效推动安全管理智能化建设。
