1,进水阀门,我们都知道散热器有两个阀门,一个是入口,另一个是出口,入口阀门负责入口,连接管道和散热器暖气,使水流顺利流入散热器,如果散热器漏水或更换散热器,可拧紧进水阀,减少进水,以免漏水。
2,出水阀门,出口阀也连接到管道和散热器上,除了水从阀门流出,进入管道,再通过管道进行加热外,如果家里的供暖系统串联,出现漏水现象,也可以通过出水口阀门切断出水口,切断整个供暖系统的水循环。
3,放气阀门,通风阀是一个在加热系统中可以自行扭曲的阀门,有些排气阀是自动的,不需要手动操作,有些是手动的,需要手动操作,如果散热器中存在气体积压现象,导致散热器没有热的现象,则多余的气体可以通过排气阀排出,以充满水的整个加热系统。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
翅片结构对换热器结霜的特性影响空气源热泵能够通过消耗少量的高品位能实现对空气中低品位能的利用,但空气源热泵系统也有一些缺点,在冬季供暖运行时室外蒸发器表面易结霜,影响系统的运行效率,并且热泵在除霜运行时耗功通常会超过总能耗的10%。 本期我们将给大家分享一篇换热器表面霜层生长特性的研究文章。
